Alt 23.05.2011, 19:57   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von wimi Beitrag anzeigen
Soweit ich weiss, ist CHF 7.1 grün und das ATF rot. Somit ist ein versehentliches Vermischen (fast) ausgeschlossen.
Das ist leider so nicht ganz richtig...
Pentosin hat die blöde Eigenschaft wenn es alt wird dunkel zu werden. Es ist dann leicht mit altem ATF zu verwechseln... Es wird fast rötlich, braun. Es riecht aber anders.. Daran ist es meiner Auffassung nach am besten zu erkennen...
Alt 23.05.2011, 22:55   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Was heißt den Druckspeicher nicht richtig geleert?Der Druckspeicher ist eine Bombe mit Membrane.Da sollte erst gar kein Öl drin sein.Wenn doch ist er so wie so Kaputt.
"Christian". Ist schon richtig, das der Druckspeicher eine Membrane innen hat. Da ist im oberen Teil über der Membrane ein Gaspolster, von der Unterseite kommt aber das Öl und drückt gegen die Membrane. Wird diese Membrane Verletzt, Verschwindet das Gas, und der ganze Druckspeicher wird mit Öl aufgefüllt. Das würde zB. Bewirken, das bei der Niveau der Wagen "Bretthart" wird. Am Druckspeicher der Bremse, wird hier im Falle eines Defektes der Membrane, die Bremsleistung mit Verzögerung kommen(die sogenannte "Gedenksekunde"). Das heisst also, wenn der Druck zB. durch Betätigen des Bremspedals Abgebaut wird, Entleeren sich auch der Druckspeicher.
Gruss Klaus
Alt 24.05.2011, 18:51   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Google-Ergebnis für http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/niveauregulierung/EDC_5.gif
Ja ich weis wie der Druckspeicher aufgebaut ist.Hatte mich möglich nicht ganz richtig Ausgedrückt mit dem Öl im Druckspeicher.Ich dachte es wäre der ganze Druckspeicher voll gewesen.
Alt 24.05.2011, 19:29   #14
dansker
Ist auch schon Ok, er hat das Problem in den Griff bekommen.
Gruss dansker
Wenn mal jemand zuviel Geld über hat ... EE-12 eBay, mobile und Co 22 07.05.2011 08:14
Zuviel Druck im Kühlwassersystem-Zylinderkopfdichtung defekt? Martin7er BMW 7er, Modell E38 23 24.11.2009 20:02
Motorraum: Oeldruck wenn er länger steht........ 730iA BMW 7er, Modell E32 11 17.07.2007 19:33
Motorraum: EML Lampe leuchtet wenn er über 8Stunden steht r.speri BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
