04.05.2011, 20:54
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Bremslicht prüfen
Hallo zusammen,
In meinem Bordcomputer steht die Meldung Bremslicht prüfen. Nun stellte sich aber heraus, dass es sich hierbei um die dritte Bremsleuchte handelt. Wie lässt sich denn dort dass Bremslicht tauschen??? Hatte zuerst dass Heckrollo runter gefahren um zu schauen, aber von oben komme ich nicht ran. Muss ich dass vom Kofferraum aus tauschen???
04.05.2011, 21:15
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Servus,
geht vom Kofferaum aus.......
Leg dich ein bisserl rein, und du siehst von unten ( unter der Hutablage ) so ne Gummitülle...die abmachen und dann kannste die Birne auswechseln
grüssle
JJ
04.05.2011, 21:16
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Hatte das gleiche Problem gestern! Musste auch erst einmal sehen wie ich dann rankomme. Aber vom Kofferraum ist richtig. Direkt unter der Lampe ist so eine Gummiverkleidung. Eine Art kleines Viereck! Das abmachen und du kommst an den Lampenträger. Einfach rausdrehen wie bei den Rückleuchten! Gleiches Prinzip!
05.05.2011, 18:53
Habe heute im Kofferraum nachgeschaut. Aber bei mir fehlt die Gummitülle bzw. das Viereck das als Lampenverkleidung dienen soll. Konnte gleich die Fassung rausdrehen und schon hatte ich die Lampe zur Hand. 12V und 21 Watt. Hat jemand ein Bild von der Verkleidung bzw. eine Teilenummer???
05.05.2011, 19:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
07.05.2011, 13:50
Kostet ja zum Glück nur 2,59 €. Also noch bezahlbar.
Aber trotzdem danke für die Teilenummer.
08.05.2011, 17:29
tja... die 2,59 sind ohne märchensteuer... und vor allem ohne preissteigerung seit dieser version des etk
also minimum 3,08€
auf jeden fall billiger als volltanken
08.05.2011, 17:39
Individual Azuritschwarz
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
ohje... wird das langsam mir zu "blöd" in der Welt...
Solche threads...
22.05.2011, 00:15
Habe jetzt die Glühlampe gewechselt, aber im Menü steht immer noch Bremslicht prüfen. Muss dass jetzt extra ausgelesen werden oder reicht es, wenn ich kurz die Batterie abklemme???
22.05.2011, 12:37
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Nein muss es nicht, Batterie abklemmen könnte unter Umständen helfen, wenn sich etwas verrannt hat in dem Steuergerät.
Normalerweise kommt die Meldung nach Reparatur nicht wieder.
Hast du denn orginale Rückleuchten oder LED oder ähnliche Technik?
Geändert von Godmod (22.05.2011 um 12:47 Uhr).
