06.06.2010, 13:39
Ex M60-powerd by LPG
wenn du auf der BF-Seite abschließt, verriegelt dann die Fahrerseite? Wenn nein, alle Kabel und Steckverbinder in der BF-Tür prüfen.
Hier ist auch noch ne Ausbauanleitung
Trverkleidung
Trschloss
Wolfgang
06.06.2010, 13:57
Felgenschlossvergesser
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Du hast doch den Knopf oben abgedreht vielleicht hast du dir beim zusammen bauen das gestänge verbogen oder was abgebrochen das geht ziemlich schnell !!Dann funzt das mit dem abschliessen nicht.
06.06.2010, 14:02
#13
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Trverkleidung
Trschloss
Wolfgang
Wenn ich versuche auf der BF-Seite zu abschließen, gehen alle "Türpins" runter bis auf BF-Seite. Also praktisch kann man auf der BF-Seite alle Türen schließen bis auf das eigene Seite.
06.06.2010, 14:18
Dann kann es (fast) nur noch mechanisch in der BF-Tür sein.
Da wirst du die Pappe wohl noch mal abnehmen müssen.
Wolfgang
06.06.2010, 21:06
#15
Abend zusammen,
habe das Problem auch behoben, ohne die Pappen auszubauen. Habe mit bischen gewalt den Sicherungspin runtergedrückt, dannach ging es wieder einwandfrei. War wahrscheinlich wo geklemmt.
Gruß Murat
06.06.2010, 22:28
#16
Dann sei mal froh das du da nichts abgebrochen hast wenn du es mit gewalt runterdrückst kann das leicht passieren das du was abbrichst.
06.06.2010, 22:30
#17
Ich habe es danach geprüft. Alles Fit
Gruß Murat
12.09.2010, 21:35
#18
Fahrzeug: F30
Mir ist eben aufgefallen, dass mein Fensterheber an der Fahrertür die letzten 7 bis 10 cm der Dichtung an der B-Säule umkrempelt und quetscht. Fensterheber geht aber eigentlich einwandfrei. Wenn man die Scheibe packt, kann diese längs des Fahrzeuges gekippt werden. Ein wenig lose also, weswegen sich das Fenster beim rauffahren so verschiebt, das die Dichtung gequetscht wird. Ist das ein Gleitstück-Problem, oder ist die Scheibe lose? Beste Empfehlung - kann ich das selber machen oder Werkstatt?
Wenn ich ein paar Tage so fahre, besteht Gefahr, dass die Scheibe in die Tür scheppert?
Danke im Voraus
12.09.2010, 22:28
#19
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi Erkennen kannst Du das erst wenn die Türpappe ab ist. Manchmal löst dich die Befestigung an der Scheibe. Das ist MEIN Tip, woran es liegt.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
02.05.2011, 20:31
#20
Fahrzeug: 735 e32
hatte ich auch
dort war der bowdenzug vom hebel (innenöffner)
nicht an der richtigen stelle mit dem (plättchen) an dem
türblech eingehakt!!
und alle ohne gewalt
