Alt 29.04.2011, 08:53   #21
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Zitat von Peter.K Beitrag anzeigen
bei meinem 730iA (mit EML) habe ich das Problem, dass das Gaspedal bei jeder Bewegung knarrt. Gerade im Stadtverkehr ist das sehr lästig. Ich hab schon Caramba auf die Gelenke am Gestänge hinter dem Pedal gesprüht, das brachte jedoch gar nix. Hat jemand ne rettende Idee?
Peter
Wüte mal ein wenig mit Ballistol um das Pedal herum, dann hast Du Ruhe. Hab das gleiche Problem mit dem 730iA/EML gehabt.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 09:34   #22
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
[quote=Der Fürst MUC;1716453
@falkili, ich hab gelesen dass es irgendwann in eine Diskussion zwischen griechischem Olivenöl und Ballistol endete
Nein, im Ernst, hab gelesen kein Caramba, sondern WD40, deshalb. Kann da auch Kriechöl hinhauen, das ist mir ehrlich gesagt auch recht. Oder ich tausch halt gleich die Buchsen.[/QUOTE]
Kriechöl ist "flüchtig" und Fett nicht. Deshalb sind viele der Meinung, daß Fett eine längerfristige Lösung des Problems ist, Wenn die Teile "nur" quietschen oder lärm machen.
Ich persönlich favotisiere Titanfett! Hab da ne Dose aus dem Fahrradzubehör und darauf steht:
"Mit Hanseline saust die Maschine"
Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.04.2011, 13:28   #23
Naja, wenn die Buchsen gebrochen sind oder ueberhaupt nicht mehr das sind, dann hilft nur noch TAUSCHEN der Buchsen. Und die kosten nicht viel, nur ein paar EURO.
Ich sag das jetzt nicht nur, weil ich das festgestellt habe. Als ich das gefunden hatte, haben alle in unserer Schraubertruppe nachgeschaut, und das Resultat war, das an circa 10 750 alle eine gebrochene Buchse oder gar keine mehr hatten.
Das ist genau wie mit den Plastikscharnieren fuer die Tankklappe, wenn man die nicht getauscht hat, dann hat man halt Pech, dass sie irgendwann mal abfaellt. Habe noch NIE ein komplettes Scharnier fuer die Tankklpappe gesehen, was original vor ca. 20 Jahren ausgeliefert wurde, alle hatten Brueche.
Aber die Reklame find ich gut
Ob Straße oder Gelände – mit Hanseline saust die Maschine. Das MTB-Kettenöl ist für Fahrten im Gelände gedacht, bei dem die Kette Schmutz und Wasser ausgesetzt ist. Dank der hervorragenden Hafteigenschaften ist es auch für Alltags- und Reiseradler bestens geeignet, Kettenpflege hält sich hiermit in Grenzen.
-mit Graphit: sorgt für langanhaltende Schmierung
- stark schmutzabweisend
- mit neuer Dosierspitze, wiederverschließbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hanseline MTB Öl online bestellen bei meilenweit
Fensterheber knarrt! eastside BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2010 11:57
Lenkung: Lenkung quitscht und knarrt Tommi BMW 7er, Modell E32 13 06.09.2006 22:10
Fahrersitz knarrt - was tun? Steamroller BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2003 16:55
Getriebe knarrt 750IA Bigbarto BMW 7er, Modell E32 10 19.05.2003 15:10
Warum Knarrt meine Klima so? Loti BMW 7er, Modell E38 3 05.05.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
