Alt 28.04.2011, 16:37   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Entweder Luftmengenmesser oder Verteiler..
Schau mal ob der Stecker des Luftmengenmesser sauber sitzt. Zieh den mal ab dann müsste er noch schlechter laufen oder gar ausgehen. Wenn sich nichts ändert ist es der Luftmengenmesser.
Ansonsten Verteilerkappe runter machen und schauen wie es aussieht... Starke Brandspuren, Risse dann Verteiler tauschen.
Könnte auch Temperatursensor sein. Vorne auf dem Thermostatgehäuse.. Kannst du messen, schau mal in meine Dokument unten in der Signatur.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zündung tomm740i BMW 7er, Modell E38 9 14.03.2010 15:20
zündung???? setibos BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2009 20:55
Zündung Muaz BMW 7er, Modell E38 7 26.05.2008 07:21
Motorraum: zündung jd735i BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2008 20:05
Zündung Jörg BMW 7er, allgemein 4 27.02.2006 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
