Alt 24.04.2011, 08:05   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
Nochmals guten Morgen Allseits,
gestern habe ich einen anderen E 65 FL 730d mit ca. 160.000 km, noch ohne Getriebe-KD, kurz gefahren.
Da habe ich eindeutig gespürt, warum eine Getriebepflege (bei ZF) sinnvoll ist.
Frohe Ostern
Günter
Daß ein Getriebeölservice sinnvoll ist, wenn man das Auto länger fahren will, steht außer Frage. Aber um ein besseres Schaltfeeling zu bekommen, reicht es oft auch aus, mal ein Getriebereset zu machen. Die e65 Getriebe neigen dazu, etwa alle 40-60tkm die Adaptionswerte so zu verändern, daß es ruckt oder anderweitig suboptimal läuft. Ein Reset wirkt da oft Wunder.
Da bei ZF das Reset dazugehört und auch eine Adaptionsfahrt sind alle begeistert, die da wieder wegfahren. Insofern sollte man zwischen den Ölwechseln ruhig mal das Getriebe resetten (lassen)
Alt 24.04.2011, 08:17   #12
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Getriebe-Reset
Stimmt esau, Lars hatte bei dankenswerte Weise schon einmal ein Getriebereset vorgenommen.
An ein Reset hatte ich im Moment gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis - werde ein weiteres Reset rechtzeitig bei mir einplanen.
Alt 24.04.2011, 08:50   #13
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Nochmal:
Der Getriebereset geschieht bei jedem Fahrzeugstillstand, z.B. an jeder roten Ampel wo man stehen bleibt.
Das Löschen der Adaptionswerte kann per PC/Tester gemacht werden, das sollte dann aber zwingend eine Adaptionsfahrt nach sich ziehen! Dazu gibt es vorgeschriebene Parameter die nach einander abgefahren werden müssen.
Wenn man nur mal eben die Adaptionswerte löscht und normal weiter fährt, adaptiert das Getriebe lustig herum, findet aber keinen "Nullpunkt" um den es sich eigentlich bewegen sollte.
Alt 24.04.2011, 09:02   #14
Geius
Standard Zweitmeinung
Danke Markus,
frage heute nochmals bei einem BMW-Meister, den ich in der Uniklinik WÜ besuche nach und stelle dessen Wissen ggf. nochmals ein.
Günter
Alt 24.04.2011, 10:21   #15
esau
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Nochmal:
Also über die Adaptionsfahrt streiten sich die Geister. Habe mal eine gemacht nach einem Reset, ist im normalen Verkehr nur erschwert möglich. Im übrigen muckte das Getriebe in bestimmten Situationen danach immer noch ein wenig.
Kurz danach war ich in Dortmund, neben dem Ölwechsel wurde auch nochmals ein Reset gemacht und anschliessend eine normale Probefahrt. Herr Sagert war nicht da an dem Tag, sein Vertreter meinte auch, daß eine richtige Adaptionsfahrt im laufenden Verkehr nicht wirklich geht, ich sollte einfach normal einige km fahren, was ich auch getan habe. Und er schaltete - und schaltet auch nach inzwischen wieder fast 40tkm - einwandfrei.
Ich denke das gelegentliche Zurücksetzen der Adaptionswerte und anschliessend einige km normal fahren bringt schon eine Menge, die vorschriftsgemäße Adaptionsfahrt mag das Ganze noch eine gefühlte Idee verbessern.
Traurig, daß man sich überhaupt mehrmals im Leben des Autos damit beschäftigen muss, beim e38 gab es solche Probleme nicht.
Alt 24.04.2011, 10:35   #16
Geius
Standard Pluralismus
Markus und Benni vertreten die andere Theorie.
Alt 24.04.2011, 11:18   #17
bmw-master1979
Hamann7
Nochmal:
Guten Morgen..............
Fackt ist,das man nach diesem Getriebe reset keine Schaltrucke mehr hatt,und das Getriebe schaltet weicher,als ob ein neues drin währe.
Ich habe das schon bei mehr als 20Fahrzeugen Resetet,und alle schreiben mir immer wieder wie gut ihr Getriebe immer noch Schaltet,keine Ahnung wie lange es hebt,bei dem ersten Fahrzeug war es vor gute 3monaten,heute kurz angerufen,und siehe da sein Getriebe schaltet immer noch Butterweich.
Markus soll ich mal dein Getriebe Reseten.
Es hällt auf jeden fall länger als nach einem Motorstart.
MFG LAKI
Alt 25.04.2011, 07:57   #18
Geius
Guten Morgen,
nach meinem erfolgreichen E 65 Getrieber-Reset durch Lars gemäß System und Anleitung von Laki hebe ich eine pers. bewußte Adaptionsfahrt von gut 50 km in den bei dieser Freundes-DL nahen Odenwald mit dessen bergigem Gelände und unter wechselnden Kurvensituationen vorgenommen.
Ergebnis: bestens - anhaltend sanfteres Schalten.
Folglich: nochmals danke, komme bei Bedarf wieder und bin eine Referenz.
Viele Grüße und frohe Ostern
Günter
PS
Heute bin ich in Ostheim vor der Rhön, einer ehem. thüringischen, protest. Exklave im kath. Hochstift Würzburg. Dort bringt nicht der Osterhase oder auch kein Oster-Hahn die Eier, sondern der Storch muß dort herhalten.
Dort gibt es noch 'echte', feine typische Wurst- und 'Leberkäs'-Spezialitäten.
Alt 18.06.2011, 20:51   #19
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Habe den Getriebeöl-wechsel hinter mir!
Habs in Dortmund machen lassen....
War noch jemand aus dem e60 Forum da, der auch fast soweit wie ich gefaren ist bei mir ca. 400km eine Strecke...
Kann dazu sagen, das er jetzt besser Schaltet aber nicht viel, habe erst 101.000 auf der Uhr.
Wie ich gerade gelesen habe, hats jemand aus dem Forum für 170 Euro selber gewechselt...
Ich hebe mit Diff.öl-wechsel 315Euro plus Märchensteuer liegen lassen...
Finde irgendwie auch, das es nicht unbedingt Dortmund ZF machen muss...
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 21:06   #20
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kommt immer darauf an was sonnst noch ist außer Ölwechsel u.welcher Typ 7er.
In Dortmund kann man sich sicher sein das nicht zuviel oder zu wenig gemacht wird.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel bei ZF Dortmund oder doch lieber etwas anderes? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2008 14:31
Getriebeservice bei ZF in Dortmund bellohf BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2006 14:06
Welches Getriebeoel bei 5HP18 lawyer BMW 7er, Modell E32 8 20.05.2005 16:07
Dortmund , Hannover oder Nürnberg? Rake Autos allgemein 17 17.11.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
