Alt 17.04.2011, 17:19   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wie kommst du dann auf das Erwärmen des Kühlwassers/Motors
Nach "unserem" Wissensstand ist doch dann ganz klar, dass die SHZ das Motorkühlwasser nicht erwärmt - somit bleibt auch der Motor kalt.
Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, die Anzeige ist gleich egal ob die SHZ vorher an war oder nicht.
Die Anzeige gibt nur Auskunft über die Temperatur des Kühlmittels, da die SHZ dieses nicht aufheizt macht es auch keinen Sinn das sich die Anzeige verändern soll.
Alt 17.04.2011, 19:12   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Test
Wegen Abholubg konnte ich eben bei 12° Grad Außentemperatur im Schatten den Motortemperatur-Drehzahlmessertest bei mir kurz ohne Standheizung mit 3.900 U/min als Warnbereichsbeginn und nach Laufen der Standheizung von gut 12 Min. ca. 4.100 U/min als hochgesetzter Warnbereichsbeginn ablesen.
Ergo Markus - mein Wagen trennt die Wasser-Kreisläufe nicht sauber oder es gibt unterschiedliche Versionen. Jedenfalls getäuscht - warum auch immer - hatte ich mich nicht. Im Gegenteil, ich fand das 'warme Überschlagen' des Motors seit meiner Übernahme in 10/2009 bisher sogar als positiv.
Alt 18.04.2011, 13:48   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss nicht wo ihr den Kühlmitteltemperaturfühler habt, aber die wird schon ein wenig höher sein nach SH-Betrieb. Es sind ja keine 2 Schieber die den Heizkreislauf vollständig abtrennen sondern nur 1 Ventil, und weiterhin vermischt sich spätestens nach dem Anlassen das Wasser in der Heizung mit dem Motorkreislauf (vielleicht auch schon eher, Zusatzwasserpumpe?). Ich kann bei meinem Diesel beim Anlassen nach einiger SH-Betriebszeit regelrecht sehen wie die Temperaturanzeige kurz hochschnellt und dann nicht ganz wieder zurückgeht, und der trennt (leider) auch.
Alt 18.04.2011, 14:08   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Iund weiterhin vermischt sich spätestens nach dem Anlassen das Wasser in der Heizung
Nein, beim E65 gibt es das "Pseudoheizen" das genau das verhindert. Damit würde die Temp. ja einbrechen und man hätte Komfort (Heiz) -verluste.
Es wird also erst zugeschalten, wenn der Motor die gleiche Temp. wie der Heizkreislauf hat.
Ist allerdings codierbar...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.04.2011, 15:23   #5
Geius
Standard Ventilschluß und Codierung
Mahlzeit Benni,
kann es sein, daß das ventil bei mir defekt ist? Gefühlt meine ich den Temperaturabfall nach dem Start zu verspüren. Oder könnte es falsch codiert sei? Danke für Deine und Markus fachkundige Infos (vorab) sowie
viele Grüße
Günter
Alt 18.04.2011, 15:37   #6
warp735
Mr. Diesel
Beides möglich... Aus der Ferne schlecht zu beurteilen
btw: Ich wechsel mein Öl IMMER früher (ca. 20tkm)
Und E32 ging nicht nach KM, sondern stumpf nach verbrauchten Litern. Alle 500L ein Balken.
Bei Kurzstrecken (=hoher Verbrauch) gab es also einen kürzeren Intervall. Schlauer war das System damals sicher nicht.
Der E65 kann sogar selbstständig die Ölqualität usw. messen. Je nach Fahrer/Auto/Umgebung usw. wird also der Intervall angepasst.
Ist aber auch alles codierbar
Alt 18.04.2011, 16:37   #7
Geius
Danke für die Informationen.
Alt 19.04.2011, 00:42   #8
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Mich hat es immer nur verwundert, daß der E32, egal ob Lang oder Kurzstrecke,
nach 2500Km einen Balken abzog!
Ok, Langstrecke mit Autobahn und dazu wesentlich höhere Geschwindigkeit (= ebenfalls mehr Verbrauch) würde dann schon wieder Sinn ergeben, man lernt halt dazu, danke für die Aufklärung .
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 16:44   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
"Pseudoheizen"
Ups...richtig, hatten wir schon mal an einer anderen Stelle diskutiert dass das Startverhalten nach SH bei den 38er und 65er Dieseln verschieden ist.
Sollte ich mich doch mal für einen entscheiden weiss ich aber was als erstes herauscodiert werden muss, geht ja gar nicht dass der Motor friert, dann lieber ich
Motorraum: Ölwechsel, wann ist ÖL alt skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2009 09:51
Streuscheiben wirklich nötig? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 13 25.08.2008 08:50
Motorraum: Ölwechsel bei längerem stehen wirklich sinnvoll? Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 6 24.03.2008 19:19
Tuning: Welcher Chip-Anbieter bei ebay ist wirklich zu empfehlen? austrobayer BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2007 13:32
Ölwechsel wann? nesi BMW 7er, Modell E38 28 11.01.2004 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
