Alt 09.04.2011, 00:19   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja genau, es ist das ABS-Steuergerät. Hast Du mal im Sicherungskasten nachgeschaut(Vorne im Motorraum?) Bei meinem(87er) ist es die Sicherung nr.23, die für die Benzinpumpe zuständig ist. Baujahrbedingt, kann es bei Deinem Wagen eine andere Sicherungsbelegung geben. Auf jeden Fall mal die Sicherungen Kontrollieren. Dabei würde ich mich aber nicht auf eine "Sichtprüfung" verlassen, sondern zumindest mit einer Prüflampe diese Kontrollieren.
Gruss dansker
Alt 09.04.2011, 22:29   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
an Klemme 15 der Zündspule (grünes Kabel) muß bei Zündung an oder bei Start 12 Volt anliegen, egal wie.
Getaktet wird nur an Klemme 1
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.04.2011, 22:35   #13
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Von der Logik klingt das nach....Crash Schalter...aber wo der sitzt keine Ahnung.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 00:47   #14
dansker
Ist ein braunes Relais, sitzt im Sicherungskasten Vorne im Motorraum, Steht auch "Crash-Relais" drauf.
Gruss dansker
Alt 16.04.2011, 10:36   #15
rolfschaper
Fahrzeug: e23-728 Bj85 , E32-735 Bj90
Hallo!
Schon mal Dank für Eure Bemühungen.
Leider läuft der Motor immer noch nicht.Das Crashrelais habe ich getauscht,kein Erfolg.
Weiß jemand wie die Diebstahlsicherung geschaltet ist. Das
Verdächtige ist das Kraftstoffpumpe UND Zündspule keinen Strom haben.
Bei meinem E23 schaltet die Kraftstoffpumpe ein sobald ich den Schlüssel auf Zündung drehe und läuft dann dauernd bis zum Ausschalten der Zündung.
Rolf
rolfschaper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2011, 10:48   #16
Stromlaufplaene sind hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Alt 17.04.2011, 00:02   #17
SALZPUCKEL
Zitat von rolfschaper Beitrag anzeigen
Hallo!
Rolf
Nur wenn der Motor dreht (über Anlasser)
Bei der Wegfahrsperre dreht auch der Anlasser nicht (Pommes)
Wolfgang
Alt 27.04.2011, 17:03   #18
rolfschaper
Hallo!
Entschuldigt das ich mich so lange nicht gemeldet habe! aber die Kiste läüft!!!!
zwar schlecht ,aber überhaupt! Werde erstmal Zündkerzen wechseln usw.
Es war der OT Geber.Der zweite den ich vom Schtrottplatz geholt habe hab funktioniert.
Ich begreife allerdings immer noch nicht warum BMW die Kraftstoffpumpe an die Zündelektronik angeklemmt hat.Bei meinem alten e23 ist das schöner,Zündung an ,Punpe brummt oder ist kaputt.
Hat jemand Ahnung mit Ethanolbetrieb beim e23 und e32? Ich fahre zur Zeit meine Fiat unos und meinen 900E problemlos mit Ethanol.
Preis für Ethanol 1,099Euro.Ich habe den Eindruck sie laufen besser und verbrauchen weniger.
Vielen Dank und viele Grüße
Rolf
Alt 27.04.2011, 17:54   #19
gas_sm
schreibe mal den Nonickatall an, der fährt seit mehren tausend Kilometern mit E85
Motorraum: Motor läuft nicht mehr richtig streber BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2010 05:13
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 18:54
Motor läuft nicht mehr 6 Zyl. 3 Liter Laafer BMW 7er, Modell E32 6 19.01.2008 22:01
Motorraum: Motor läuft nicht mehr... greg38 BMW 7er, Modell E38 22 03.06.2007 10:25
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
