07.04.2011, 19:47
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Dann werde ich das Samstag mal anschauen,
- Gebläsemotor tauschen ist sicher richtig oll, oder ?
Woran könnte es denn liegen das die Tempregelung auf der Fahrerseite nicht funzt ?
(Ist nur der Lüftungsaustritt in der Mittelkonsole, alle anderen funktionieren)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
07.04.2011, 20:12
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Ich vermute das schön reparierte Heizschwert ist auch wieder verstorben.
Das kommt leider vor das der altersschwache Gebläsemotor immer wieder die Endstufen am Heizschwert zerstört  Mein alter 730er hatte genau dieses Problem.
Also zuerst Motor tauschen und dann Schwert löten.
07.04.2011, 23:31
Wenn die Lüftung eingerastet auf MAX steht, sollte unabhänig vom Heizschwertzustand der Lüfter Maximal laufen.
Den Motor tauschen ist gelinde gesagt nicht so einfach.
Das Schwert kann ich günstig reparieren - auch im Vorabtausch.
07.04.2011, 23:38
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
also die Tempsteuerung nur beim Lüftungsaustritt in der Mittelkonsole, könnte eventuell einer der div. Stellmotoren sein. Gebläsemotor ist zwar etwas Fummelkram, weil Du vom Motorraum ran mußt und da alles abbauen mußt, aber ist schon in 1,5 - 2 Std. Std. zu machen, eventuell auch schneller. Es gibt dafür hier im Forum irgendwo eine gut bebilderte Anleitung, nach der hab`ich es seinerzeit gemacht. Ich glaub`irgendwo im thread über mein Auto hab`ich davon auch Bilder eingestellt
Volker
08.04.2011, 13:55
Ex M60-powerd by LPG
Könnte an einem defektem Stellmotorhalter liegen. Dafür das Radio ausbauen und in den Schacht nach links schauen (oder auf meiner Seite)
Mit der Lüftung ist etwas seltsam, könnte wie schon weiter oben beschrieben am Stecker liegen.
Wenn du möchtest, prüfe ich das Heizschwert nochmal durch.
Wolfgang
20.04.2011, 08:15
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Und? Alles wieder okay? Der Fred is ja schon lange eingeschlafen.
20.04.2011, 11:09
SEMPER FI
Jo Sorry, hatte bisher noch keine Zeit mich darum zu kümmern,
wird erst nach Ostern werden, da ich dann ein paar Tage Urlaub habe
28.04.2011, 15:42
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Und? Wie schauts??? Was wars denn bei Dir?
Bei mir waren seinerzeit die Anschlüsse vom Heizschwert korrodiert.
