Alt 07.04.2011, 11:58   #1
Werni81
Benutzerbild von Werni81
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Standard Batterie Problem
Servus
Habe vor kurzen einen 16:9 eingebaut seit dem habe ich Batterie Probleme. Habe dann etwas im Forum gelesen von wegen nach dem ziehen des Schlüssels geht ja der Monitor aus wenn ich dann die Türen schliesse (nicht absperren) und nochmal die Türe öffne geht der Monitor an und auch nach absperren bleibt die Hintergrundbeleuchtung an! Geht nur aus wenn ich nochmal Zündung ein und aus mache. Gibts da eine Lösung ? Nächstes Problem ist das wenn ich zb den kleinen innen sauber mache (ohne Radio zu hören) ist die Batterie so down das er nicht mehr startet ( 110ah Jahr alt orginal BMW) hatte er vor dem Einbau des 16:9 nicht da konnte ich ewig sauber machen und Radio hören . So was kann i machen dagegen ?
Gruß werni81
Werni81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 740d E65 Batterie Problem BMW-740d-E65 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.03.2010 07:45
Batterie-Problem - Startet nur im kalten Zustand Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 11.10.2008 22:38
Problem nach Batterie Tausch LEH3538 BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2008 22:20
Elektrik: Batterie/Lichtmaschine Problem Seewolf BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2007 08:14
Elektrik: Batterie Problem Dilaver BMW 7er, Modell E38 0 15.01.2006 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
