Alt 27.12.2003, 14:58   #1
Tomi25
immer in Fahrt
Benutzerbild von Tomi25
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Standard Knattern beim leichten bremsen und langsames abbiegen??
Mein 735er macht bei langsamer Kurvenfahrt, bzw. auch bei langsamer Fahrt(wenn ich bremse) und das Auto zum stillstand kommt immer so knatternde Geräusche.
Es kommt von vorne.
Sind es die Stossdämpfer? Mein Fahrwerk?
Ich weiss nicht, woran es liegen kann.
Tomi
Tomi25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 23:19   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Tomi !
Was ist los ?
Knatterts noch ?
Hast Du Dir vielleicht einen Nagel im Reifen eingefangen ?
Gruß Manu
Alt 31.12.2003, 09:05   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Deine Frage ist nicht sehr aussagekräftig.
Was ist das für ein Knattern ? wo kommt es her ?
Kann vieles sein, eventuell Radlager ? oder Reifen ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2003, 10:07   #4
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Fahrzeug: 635 CSi ´87, 735i E32 ´87
meinst Du dass es sich so anfühlt als ob das ABS auf den letzten Metern regelt?
Lutz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2003, 11:09   #5
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Stehe die Räder dann geradeaus ... oder machst Du eine Lenkbewegung (beim Einparken z.B. ) ?
Würde zunächst mal auf die Radlager tippen ... würde sich dann aber grundsätzlich erstmal einseitig bemerkbar machen ... beide gehen sehr selten gleichzeitig kaputt.
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
