Alt 09.01.2004, 23:26   #31
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Nach Werkstatt Broblem eingekreist.
Hallo Leute,
hab die letzten Tage mein Auto bei der Werkstatt gehabt.
2 Fehler (Probleme) wurden gefunden.
1.Zündung
Hängende (Tropfende) Enspritzventile 4 Stück dadurch waren diese undicht und haben den Brennraum fast ständig mit Benzin versorgt so daß das Benzin nicht vollständig verbrand werden konnte
und somit das unverbrannte Benzin in die Auspuffanlage gelangte und sich entzündete.Deswegen habe ich vor Paar Tage diese Explosion bemerkt (siehe Beitrag).Die Zündkerzen dieser Zylinder waren auch nass und rochen nach Benzin.
2.Vibrationen
Die Vibrationen kommen nicht von einer Fehlhaften Zündung (in meinem Fall) da diese auch komplett neu ist
sondern (nach langer Suche) von der Abgasanlage.Eine Aufhängung hatte sich verabschiedet die Getriebe-Aufhängung (wo die Anlage befestigt wird hat komplett gefehlt) und die Schwingungsdämpfer (Halter Abgasanlage am ende vom Getribe) waren auch nicht die besten da hat er einfach je eine Beillagscheibe dazugelegt als Ausgleich.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
