Alt 19.03.2011, 06:31   #20
Zitat von mark26 Beitrag anzeigen
hallo leute,
hab mich mit dem thema noch nicht so befasst, aber kann man denn das getriebeöl nicht selbst wechseln? gibt es da keine ablassschraube?
warum kostet sowas denn 500€? muss das getriebe dafür raus, oder was?
Hi!
Diskreter Hinweis: benutzt mal die SuFu!
wenn Du wie beim freundlichen lediglich das Öl über die Ablassschraube rausfließen läßt, dann kannst Du maximal 1/3 des Öls wechseln.
Erst mit der Demontage der Ölwanne läßt sich der Filter wechseln, das Steuergerät ausbauen, öffnen und intern reinigen und auch der letzte Rest ( ca. 2/3 (!) des Gesamtinhalts an Öl ablassen ....
Wenn Du das nun mal rechnest, die Menge Öl, die Zeit und das sachgerechte Befüllen mit dem RICHTIGEN Öl bei MAXIMAL 35 Grad Getriebetemperatur - da kommst Du auf den Preis,
ABER: Das Erlebnis NACH einer ZF-Wartung und einem Freundlichen-Öl"wechsel" - das sind 2 unterschiedliche Welten.
Nach dem Besuch bei ZF hast Du das Gefühl, ein NEUES Getriebe zu fahren - butterweich.
peter
ps.
je nach Modell und SW-Stand ist nämlich ein unterschiedliches Öl zu verwenden - grad beim E65 - und das wissen die meisten freundlichen NICHT - leider!
ps. 2
Leider ist immer noch nicht jede ZF-Nl dazu in der Lage -
1. Wahl:
ZF Dortmund in Holzwickede am Flughafen Dortmund
Stichworte
getriebe
Getriebewartung zwischen Berlin und Leipzig Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2008 17:41
Elektrik: Piepst 3mal aber zeigt nichts an... Ist aber selten itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2008 12:09
Bremsen: neue Bremsscheiben und Klötze drin aber aber aber... eisman BMW 7er, Modell E38 18 28.04.2006 09:12
Pixelfehler und Getriebewartung bei ZF didi730 BMW 7er, Modell E38 18 20.12.2005 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
