Alt 08.04.2009, 20:48   #11
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Hi Wolfgang,
der Antrieb ist laut Datumsuhr aus '92.
Das Zahnrad ist wie das auf dem Bild, das mit den vielen Löchern, aus Metall. Allerdings ist bei mir keine Feder drin.
Beide Zahnräder scheinen i.O. zu sein. Aber es rattert ordentlich und fährt nicht mehr freiwillig raus.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2009, 22:13   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich habe hier einen Link, da war der Motor mit seiner Achse verrutscht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fixing the E38 Power Sun Screen
Vllt. hilft dir das weiter. Wenn es knattert, muß ja irgendwo ein Zahnrad durchrutschen, sehr wahrscheinlich das kleine.
Mit der Feder bei deinem Modell bin ich überfragt. Evtl. weiß jemand etwas zu der Variante.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.04.2009, 00:58   #13
zu dem kleinen Zahnrad gibt es keinen Ersatz (Nachbau), da die meist nicht kaputt gehen. Gibt ja den sehr langen Thread mit vielen Beitraegen, da hatte Rottaler2 mal geschrieben, dass seiner defekt war.
Aber Ersatz aus Stahl gibt es nur fuer das grosse.
Alt 09.04.2009, 01:05   #14
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Zitat von DerArne Beitrag anzeigen
Hi Wolfgang,
aus Stahl oder Alu?
Und ohne Feder glaube ich nicht dass das lang funktioniert.
Da ist dann zu viel Kraft auf den Zahnrädern, und mit der Zeit wird wohl deren Achse ausleiern und die Zahnräder überspringen.
(Zumindest bei der Version die ich kenne)
Ist schon eine enorme Übersetzung.
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 20:17   #15
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
In dieser Ergänzung heißt es am Ende ganz lapidar:
"...Deckel rauf und fertig ist der Umbau."
Hmm, Deckel rauf dauert bei mir jetzt schon gut 1 Stunde ohne Erfolg.
Bin ich deppert, oder was?
Der Stift bzw. die Achse des kleinen Zahnrades sperrt und der Deckel läßt sich partout nicht schließen, obwohl ich jetzt schon alles einige Male raus und rein gebaut hab.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 23:11   #16
rennie
Möchtegern-Experte
So das hätt ich jetzt. Die Achse paßte einfach nicht (mehr) in die Buchse und daher ließ sich der Deckel nicht mehr schließen. Nun gehts wieder, aber jetzt hab ich das nächste Problem:
Sobald ich alles nach Anleitung zusammen habe, bewegt sich der Motor bzw. das Getriebe nicht mehr.
Rupfe ich alles wieder raus, dreht der Motor in beide Richtungen.
Hä?
Was blockiert da wohl?
Alt 10.03.2011, 23:27   #17
Du meinst die Achse = Pin ist ausgeleiert?
Such mal im E34 Forum, der Scrat = Klaus, hat letzte Woche dafuer extra Buschen gedreht, verkauft er fuer ca. 5 EURO, oder repariert Euch auch das Getriebe.
Die Buchse presst er ein, dann passen das kleine und grosse Zahnrad auch wieder. Er hat auch von mir schon 2 Zahnraeder gekauft und macht welchen die Getriebe komplett fertig mit der Buchse und dem Stahlzahnrad.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/
Im Moment kann ich keinen direkten Link machen, der Server im E34 Forum ist gerade gestoert. Die wollen ja auf einen neuen Server umziehen, deshalb vielleicht gerade abgestellt.
edit, jetzt geht der Link direkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threa...lightuser=8012
Geändert von Erich (10.03.2011 um 23:50 Uhr).
Alt 11.03.2011, 00:47   #18
rennie
Möchtegern-Experte
Nein, irgendwie war die Buchse am Deckel minimal verdrückt, so daß der Stift/Pin/Achse nicht rein ging. Ich habs dann einmal eingeschlagen und nun paßt's wieder.
Aber wie gesagt, mein Problem ist jetzt, daß sich das Getriebe nicht bewegt (auch nicht wenn das Rollo-Gestänge nicht angebaut ist).
Bin x Mal Wolfgangs Anleitung gefolgt und kann mir nicht erklären, warum der Motor ohne Zahnräder in beider Richtungen läuft, und kaum hab ich alles zusammengebaut, hört man ihn nicht mal anlaufen.
Alt 11.03.2011, 04:43   #19
ich vermute, dass der Motor nicht anlaeuft, weil er zuviel Amp. braucht. Der laeuft ja eh nicht mit limit switch sondern stellt sich ab wenn die Ampere hochgegehen, also klemmt noch was.
Hast Du den Pin vom alten Zahnrad auf das neue umgesetzt?
Alt 11.03.2011, 15:27   #20
rennie
Möchtegern-Experte
Das war wohl das Problem. Mit laufendem Auto-Motor regt sich jetzt auch der Rollo-Motor.
Tja, aber leider knattert er nur, egal in welche Richtung.
Ich werd noch kirre!
Kann nicht mal irgendwas auf anhieb funktionieren?
Leider hatte der Vorbesitzer das Getriebe schon geöffnet, so daß ich mir da nichts mehr -gemäß Anleitung- anzeichnen konnte, aber das große Zahnrad ist beim Vorspannen genau in die Position zurückgesprungen wie bei in Wolfgangs Anleitung.
Daher würde ich eine falsche Vorspannung ausschließen wollen und der Deckel paßt ja jetzt auch drauf, so daß auch das kleine Zahnrad korrekt sitzen sollte.
Aber an irgendwas muß es ja liegen?!
E32-Teile: Zahnrad Heckrollo agent0815 Suche... 0 14.10.2010 09:35
E32-Teile: Zahnrad für elektrisches Heckrollo gesucht olri1 Suche... 0 05.09.2010 12:16
E32-Teile: Zahnrad und Schlitten für elektrisches Heckrollo Waldi525 Suche... 0 21.03.2009 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
