Alt 10.03.2011, 19:03   #1
Stardast
Benutzerbild von Stardast
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
Standard Scheinwerferglas Austausch
Beim rechten Abblendlicht ist durch Steinschlag das Glas gebrochen.
Wie kann ich das am einfachsten ausbauen und ersetzen?
Ich versuchte den Chromring zu drehen und weg zu ziehen. Drehen geht aber
ich bekomme den Chromring nicht weg.
Stardast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 19:14   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das Glas ist geklebt.Den Ring vorsichtig abziehen.Wenn nötig mit einem mitleren Schraubendreher weg drücken.Glas ist ohnehin kaputt.
Alt 10.03.2011, 19:15   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
der Chromring, geht mit etwas ziehen schon runter.
Das Glas wechselt man aber anderst.
Du mußt das schwarze Gitter ausbauen, ist mit drei Plastik Schrauben fest, dann das Gitter vorsichtig raushebeln.
Nach dem das Gitter raus ist, an den drei Punkten vom Scheinwerfer die Klammern lösen, gehen aber meißt hin dabei, da am besten neue holen.
Und jetzt geht er raus, nur noch die drei Schrauben von hinten lösen und das neue Glas rauf und dann alle Schritte rückwärts.
Nur aufpassen, das rechts links nicht vertauscht wird, am Scheinwerfer ist dafür eine Makierung an der Seite.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 19:33   #4
boxerheinz
Ich hatte es so verstanden,das er nur das Scheinwerferglas wechseln wollte.
Alt 10.03.2011, 19:38   #5
MarieleM
Standard Hallo boxerheinz,
gebe dir recht, das man es so versteht wenn man es liest.
Aber ich hab verstanden.
LG
Andreas
Alt 10.03.2011, 19:46   #6
Stardast
Ja genau, ich wollte nur das Glas wechseln und möglichst die Scheinwerfer Einheit drinnen lassen. Wenn also der Chromring weg geht durch drehen und ziehen käme ich also da problemlos dran. Kann ich das also so machen und dann einfach das neue Glas drauf machen und den Chromring wieder montieren?
Alt 10.03.2011, 19:51   #7
MarieleM
Standard Hallo,
jetzt mal eine dumme Frage von mir, wo bekommt man heute noch ein Glas einzeln ausser von einen anderen Gebrauchten raus zu nehmen.
LG
Andreas
Alt 10.03.2011, 20:06   #8
Stardast
Hier ein Bild was du einzeln Kaufen kannst.
Ich hab halt ein Spender Auto das kommt auf die Dauer am günstigsten
Lg Karl
Dateityp: png Scheinwerfer e32.png (72,8 KB, 55x aufgerufen)
Alt 10.03.2011, 20:13   #9
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
hab das auch so gemacht wo cih meine ccfl neons eingebaut habe,
schrottplatz scheinwerfer mitgenommen die am besten aussahen (wobei die die drinnen waren nciht mehr so tolle waren und die vom schrottplatz besser aussehen und wie neu sind vom zustand)
alte gläser mit heisluftfön raus und wie die "neuen" kleber gekauft und das alles wieder in meinen dicken rein
top
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 20:29   #10
MarieleM
Standard Hallo,
Baua da hast du aber sicher den ganzen Scheinwerfer raus genommen zum Umbau?
Karl, ja die Nummer 2 Streuscheibe wie auf dem Bild, aber dann ist der tausch nur so wie oben beschrieben.
Meine Frage bezog sich darauf ob du das Glas extra bekommst nicht die Streuscheibe mit dem Plastikgranz herum.
Von den Streuscheiben habe ich auch einige auf reserve, für den Fall der Fälle.
Willst du jetzt das Glas tauschen oder die Streuscheibe wie auf dem Bild?
Elektrik: scheinwerferglas bryany76 BMW 7er, Modell E38 25 16.11.2007 20:17
Scheinwerferglas nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2007 21:08
Scheinwerferglas tauschen ??? prstigecars BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 09:43
Karosserie: Scheinwerferglas auswechseln D.v.A. BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 20:14
Scheinwerferglas Benny735i BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2002 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
