Alt 07.03.2011, 18:46   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Apropo Bremsenreiniger... Mit dem kannst du noch ganz gut schauen ob dein Motor Fehlluft zieht. z.B: wenn Bälge oder Luftführungen Risse aufweisen.. Motor laufen lassen und die luftführenden Teile mit Bremsenreiniger absprühen. Ändert sich die Leerlaufdrehzahl hast du eine Stelle erwischt in der eine Undichtigkeit ist.
Die solltest du schnell beseitigen da das ganze Motorsteuerungsystem so funktioniert, dass die Luftmenge und verschiedene andere Parameter (Lufttemperatur, Motortemperatur usw.) ausgewertet werden. Danach wird der Zündzeitpunkt und die Einspritzmenge ermittelt. Hast du Fehlluft meldet der Luftmengenmesser falsche Werte und der Motor läuft zu mager.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor
Motorraum: Motorüberholung Franz Niquet BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2010 12:15
Motorüberholung M52B28 peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2010 17:21
E38-Teile: Kleine Seitenrollo's Busdriver76 Suche... 2 27.10.2009 21:55
Motorraum: Kleine Zuendkerzenkunde Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 6 21.03.2006 17:20
Motorraum: Motorüberholung - eure Meinung... seba BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
