Modell E65/E66 |
05.03.2011, 15:01
#21
Zitat von greg38
Habe ich auch Nivo, den Kompressor habe ich nach oben verlegt und liegt friedlich in der Ecke. Hören tut man ihn auch kaum.
genau SO wird es gemacht - der Niveau-Kompressor ist KEIN Gegenargument!!!
05.03.2011, 15:04
#22
Jedem das Seine
gut zu Wissen, dachte nicht das dies Leitungstechnisch machbar wäre
05.03.2011, 15:06
#23
Hab das grad wieder bei nem E39 540 Touring gesehen - alles machbar!
05.03.2011, 15:07
#24
Jedem das Seine
   o.k.
05.03.2011, 15:10
#25
Zitat von Hisholy
Das ist wohl nicht überall so. Ich habe meinen 740i bei BMW gekauft, und die haben auch die Gasumrüstung gemacht, inkl. €+ usw.
Magst uns verraten, WER der freundliche war?
Bei unserem E65 hat der freundliche, der auch eine Zeitlang Gasanlagen eingebaut hatte, einen Kühlwasser führenden Schlauch anders verlegt.
Jetzt hatte ich den Schlammassel:
Er hatte dafür einen LPG-zertifizierten Schlauch genommen - und der hat sich von innen durch das Frostschutzmittel aufgelöst.
Der Außendurchmesser war von 23 auf 31 mm aufgegangen - und das Gummi ist gerissen ---- Toll! So ohne Kühlwasser fährt sich schlecht .....
peter
05.03.2011, 17:54
#26
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hallo Peter, aber klar doch! Das war BMW Kaltenbach in Overath-Vilkerath (Grob Nähe Köln).
Gruß Stefan
05.03.2011, 18:49
#27
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Zitat von herriup
Hallo Perpaul,
ich werde bestimmt nicht zum nächsten billig Anbieter rennen.
Es könnte ja sein, dass es im Umkreis von Heilbronn auch eine gute Werkstatt gibt. Tatsache ist doch, wenn ich morgen ein Problem feststelle kann ich mein Wagen dort abstellen und mich von meiner Frau abholen lassen und mit meinem anderen Fahrzeug weiterfahren. Wenn ich aber extra über 200km (hin und zurück) fahren muss, geht das nicht so nebenher.
herriup
Hallo Herri,
aus eigener Erfahrung ist der Weg zu einem GUTEN Umrüster nie zu weit
Der Umrüster baut Dir die Anlage ein und progarmmiert die Software der Gasanlage auf Dein Fahrzeug (da die LPG Anlage eine Universalanlage ist).
Beim Einbau sowie bei der Abstimmung der Anlage zeigt sich wie gut der Umrüster ist. Eine einmal richtig eingestellte Anlage braucht auch keine wirkliche Wartung (wie Peter schon geschrieben hat). Der Filter der PRINS wird z.B. das erstemal nach 25Tkm gewechselt, danach alle 75Tkm.
Ich habe schon zwei 7'er auf LPG umgerüstet. Der erste bei einem lokalen Anbieter der leider sein Handwerk nicht verstanden hat und somit war ich sehr oft bei ihm zum nachbessern. Ende von Lied war eine Preisminderung von über 1.000,-€ für den Einbau und ich habe den Rest selber in die Hand genommen (danach lief der Wagen noch 78Tkm einwandfrei bei mir bevor ich ihn verkauft habe).
Für den zweiten 7'er habe ich mir dann gezielt einen Umrüster gesucht, der viel Erfahrung im Bereich LPG hat und schon diverse E65'er umgebaut hat.
Dieser Umrüster liegt auch fast 200km von mir entfernt aber außer zum Einbau, zur 2000km Kontrolle sowie dem 25Tkm Filterwechsel hat der mich nicht mehr gesehen (momentan ca. 45Tkm gelaufen). Der Wagen ist perfekt eingestellt und läuft seit dem ersten km einwandfrei. (Autogas-Rheinland).
Ich hatte zwar einmal zwischendrin Probleme mit dem Verdampfer bzw. dem Magnetventil aber dies habe ich selbst gelöst. Dies hätte auch jede Werkstatt in der Nähe machen können, dafür muß ich nicht zum Umrüster.
Mein Fazit: Lass den Wagen bei jemanden umrüsten der sein Handwerk versteht. Diese Info's dazu kannst Du Dir aus Foren oder über Erfahrungsberichte besorgen (wie hier im Form).
Macht der Umrüster einen guten Job braucht man keine Angst davor zu haben das dieser nicht gerade nebenan seine Werkstatt hat.
Doc.
PS: Die Wartung (wie Filterwechsel) kann Dir übrigens auch jede andere LPG-Werkstatt machen.
05.03.2011, 18:59
#28
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Vielen Dank Dr.Feelgood für die ausführliche Erläuterung.
Nun meine Frage, kennt jemand den Umrüster?
AutogasCenter- Heilbronn GmbH
negativ oder positiv?
SG
herriup
Geändert von herriup (05.03.2011 um 21:29 Uhr).
06.03.2011, 11:16
#29
Katzenbändiger
Hallo Herriup,
über den Umbauer kann ich nichts sagen aber er hat bisher in seiner Galerie keinen E65 Umbau....
Was soll der Umbau dort den kosten und welche Anlage soll verbaut werden?
Wie schon die Vorredner geschrieben haben würde auch ich Dir eine bewerte PRINS VSI oder eine BRC empfehlen.
Um genaue Info's zu dem Umrüster zu finden empfehle ich Dir eine genaue Analyse der Autogas Foren. Ansonsten fahre wirklich besser zu Erich den der versteht sein Handwerk und da lohnt sich wirklich jeder Anfahrtsweg. Den ein guter Einbau und die Abstimmung der Anlage ist das A. und O. einer LPG Anlage. Erich wird Dir sicher nicht das günstigste Angebot unterbreiten aber dafür ist seine Arbeit und die Einstellung top
Ich selber habe Erfahrung in Motorentechnik und kenne mich mit Gemischaufbereitung aus (noch aus der Zeit von den wunderbaren Weber Doppelvergasern  ) Außerdem habe ich die entsprechenden Interface und Software um mir ggf. auch selber zu helfen bzw. die Einstellung zu kontrollieren.
Da dies bei den meisten aber nicht so ist würde ich denen raten keinen Umbauer zu nehmen der nicht schon ein paar Fahrzeuge in der Klasse umgebaut hat.
Doc.
06.03.2011, 13:15
#30
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
SG
herriup[/quote]
Der Umrüster verbaut LOVATO Gasanlagen. Kenne die Anlage nicht und auch nicht das Service netz. Wenn Du viel unterwegs bist solltest Du eine Anlage wählen die ein grosses Servicenetz hat bzw. oft und viel verbaut wird.
Suche mal nach Beiträgen von LOVATO Gasanlagen
Ansonsten schliesse ich mich den Vorrednern an.
Bin mit meiner Prins zufrieden, aber nachdem ich Beiträge über @Erich gelesen habe wäre ich nicht nur zufrieden, sondern würde mich auch gut aufgehoben fühlen.
