gehen tät es schon, aber...
...dann drückst du nur auf der Metallhülse, da die Platte dann zwischen die zwei Nasen passen muß.
Diese kann/wird ausreisen, dann bleibt der Rest im Lager oder das ganze verkantet und du brauchst mehr Kraft zum ziehen.
Der zweite Benutzer hatte von der M12er Spindel das Gewinde runtergezogen und mir einzeln beigelegt
Meine Platte drückt gleichmäßig über die ganze Fläche
Ohne Drucklager wird das auch nix.
M16, das passt eigentlich nicht in die Hülse. Original ist die Rändelbolzen M14...
Ich behaupte mal, damit zieht man einmal....
