Alt 26.02.2011, 22:57   #61
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wie bekomm ich den teppich denn am besten raus??
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 00:26   #62
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Schwellerleisten abnehmen, die unteren "A" und "B"-Säulenverkleidungen ab, die Vordersitze herausnehmen, und auch die Mittelkonsole. Am Heizungskasten, gibt es einen kleinen Trick, der Dir die Arbeit sehr Erleichtert. Mit einem Teppichmesser, hinter dem Heizungskasten den Teppich aufschneiden, und ihn dann in Richtung Fahrgastraum ziehen. Die Schaumgummiisolation, ist am Teppich verklebt, und folgt dann zusammen mit dem Teppich mit.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2011, 00:42   #63
--750il--
na das ist ja ein toller aufwand.. und wie bekomm ich die sitze raus? ich seh in der schiene unten keine schraube??
Alt 27.02.2011, 01:21   #64
dansker
Jo da, es sind nur Hinten an den Sitzschienen "Torx Schrauben" drinnen zur Befestigung. Vorne sitzen die Sitze in Schlitzen. Wenn Du die Schrauben an den Hinteren Gleitschienen abschraubst, dann muss der Stuhl zwecks Ausbau, nach vorne hochgeklappt werden. wenn Du dafür die Kopfstützen Entfernst, bekommst Du einen Steileren Winkel, um den Sitz aus der Führung zu bekommen. Musst aber vorher noch den Sicherheitsgurt am Unterem Stuhlgestell (Außenseite) entfernen, sowie den Bowdenzug für die Gurtverstellung an der B-Säule. Dieser Befestigungbeschlag, ist Ebenfalls an der zur Tür gewandten Seite zu finden.
Gruss dansker
scheinwerfer beschlagen wissam BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2007 09:06
fernscheinwerfer beschlagen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 16.02.2007 09:10
Rückleuchten beschlagen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2006 01:20
Innenraum: Beschlagen im Innenraum Christopher BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2004 20:08
Innenraum: Beschlagen Scheiben möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
