18.12.2003, 22:38
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Umrüstung BC
Hallo Forum,
ich habe jetzt wirklich ne Weile hier im Forum gesucht aber leider keine befriedigende Antwort auf meine Frage erhalten. Deswegen von mir nochmal das inzwischen altbekannte Thema.
Ich habe einen 90er 730i mit einer Multifunktionsuhr (Uhrzeit, Datum und AT). Ich könnte günstig ein Steuergerät und einen BC IV bekommen. Wie sieht das nun mit der Umrüstung aus? Wo gehört das Steuergerät hin? Funktioniert de BC dann bereits? Ich habe keine DWA. Ich möchte allerdings keine Überbrückungstricks anwenden. Das Ding soll vernünftig und korrekt eingebaut sein.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Auf E34.de war ich schon, aber letztendlich konnte ich dort auch nicht alles klären.
Hilfe
[Bearbeitet am 20.12.2003 um 17:30 von Homer76]
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
19.12.2003, 05:16
the real freak since 2002
Re. » Umrüstung BC »
Hallo @Homer76
Ich habe für Dich mal die Suchmaschine bemüht und Thread's gefunden, wo schon alles geklärt und alles ausführlich beschrieben wurde - ein Thread habe ich mal ausgesucht <<<hier gehts zum Thread >>>
Um Deinen "kleinen" BC gegen einen "großen" BC aus tauschen zu können, brauchst du den Einbaurahmen für den großen BC oder, du schneidest Deinen vorhandenen Einbaurahmen hinten so zu recht, dass eben der "große" BC passt - weiter, brauchst du das Hornrelais (das Hornrelais ist mittel groß und hat eine grüne Farbe) Das Relais kommt unter den Sicherungskasten, was unterder Rückbank ist - dort ist auch der Stecker, der für den Betrieb notwendig ist ... Bitte lese die Dir den Thread den ich oben verlinkt habe genau durch - der Stecker für das Hornrelais ist wirklich sehr gut versteckt ...
Viel Glück und viel Spass beim Basteln ...
@freak ...
19.12.2003, 19:24
Bis dahin schonmal vielen Dank.
Ich bin inzwischen um einiges schlauer. Zuerst dachte ich, das Steuergerät muß in den freien Slot im Sicherungskasten. Aber anscheinend muß es dahinter, also außerhalb des Sicherungskastens. Ich bin leider nur immer noch nicht ganz schlau. Mein Problem ist nämlich folgendes. Ich habe das Steuergerät noch nicht vorliegen. Ich habe es mir angewöhnt, nur noch Dinge zu kaufen, wenn ich auch sicher weiß, daß ich sie einbauen kann. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Ich habe jetzt jedenfalls hinter dem Sicherungskasten mehrere Kabel mit Steckern gfunden. Weiß und schwarz. Ich vermute, daß die es sind aber ich kanns nicht ausprobieren, weil ich dieses Steuergerät noch nicht habe. Hat vielleicht jemand ein Bild von diesen Steckern, die ich suchen muß???? Ich hab leider keine Digicam, sonst hätte ich die gefundenen Kabel selbst fotografiert. Den Stecker, der in dem Thread gebrückt wird, habe ich gefunden. Wenn ich doch aber das Steuergerät regulär einbaue, brauch ich den doch nicht beachten, oder??????
Oder aber jemand kann mir vielleicht die Kabel bzw. Stecker beschreiben. Das könnte mir schon helfen.
Wenn ich euch nicht hätte...
[Bearbeitet am 20.12.2003 um 17:25 von Homer76]
20.12.2003, 16:34
Kann mir denn keiner mehr weiterhelfen????
20.12.2003, 17:10
Hallo ...
Hier mal ein Bild vom Hornrelais - vielleicht hilf das Dir weiter ...
Gruß @freak ...
22.12.2003, 14:34
@ freak
vielen Dank erstmal für Deine Bemühungen. Total nett von Dir.
Ich werd mich dann mal dran versuchen. Falls noch jemand was weiß, immer her mit den Infos!!!!!
Danke
