Alt 14.02.2011, 16:37   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Die bremsbelege etc. habe ich vor ca. 3monaten ausgetauscht nun auch noch ein rep. satz Führungshülse(Schrauben)....
@ Juergen7er. kann es trotzdem dann sein das es verschlissen ist?
und zu tim habe die feder nirgens gefunden, meinst du diesen ring hinter den klötzen? den etwas nach pressen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Nummer 20?
grüße sascha
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 16:48   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ach Sascha ,
Der Bremsbelag (Teil 22 links), der vor dem Bremskolben sitzt (Teil 20=Bremskolben) hat hinten eine Feder mit 3 Armen, diese werden in den Bremskolben gesteckt und sollten sich darin festkrallen. Wenn man den bei der Montage nicht hineinbekommt, werden diese 3 Federarme gerne mal zusammengedrückt. Dabei gehen die nicht wieder in den Ausgangszustand zurück und so sitzt der Bremsbelag locker im Kolben. Das kann sich mit der Zeit im schlimmsten Fall rausvibrieren und das klackern verursachen. Geh doch mal an deinen Wagen nimm das Rad ab und wackle mal an der Bremsbacke. Geht dies locker, ist besagte Aktion erfolgt und der sitzt nicht mehr fest im Bremskolben.
Tim
Nummer 20?
grüße sascha
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 17:33   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
woher weißt du, daß es von der Bremse kommt?
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
...Wenn man den bei der Montage nicht hineinbekommt, werden diese 3 Federarme gerne mal zusammengedrückt. Dabei gehen die nicht wieder in den Ausgangszustand zurück und so sitzt der Bremsbelag locker im Kolben...
wenn es hier schon Probleme gibt...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brake system -- replacing the rear brake pads
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.02.2011, 19:31   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Wolfgang
Ist alles schon vorgekommen
Hier auf dem Bild die Sache eingekreist.
Tim
Dateityp: jpg Kolben.jpg (86,2 KB, 48x aufgerufen)
Alt 14.02.2011, 21:56   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Tim
Wasch Dir mal die Finger, Du "Ferkel".
Diese Spreizfeder am Inneren Bremsklotz, soll nur ein "Pfeiffgeräusch" Verhindern, weil es sich hier um einen "Schwimmenden Bremssattel handelt, und diese sich also Bewegen kann. Das die Führungen am Belagräger verschlissen sind, Glaube ich weniger. Bin eher der Meinung, das das die Obere und Untere Führung der Bremsklötze Verschlissen ist, und beim Bremsen, diese sich ein wenig mit der Bremsscheibe bewegen. Auf der anderen Seite, bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt an der Bremse liegt. Kann auch wie "Salzpuckel" Schreibt, ein sich Verabschiedendes Tonnenlager sein, oder eine Stabi-Verbindung. Du kommst nicht umhin, das ganze mal zu Zerlegen, und die Ursache zu finden. Alles andere sind nur Spekulationen. Es könnte aber auch sein, das diese bremsscheibe mal zu warm geworden ist, und sich dadurch verzogen hat, und darum einen "Schlag" hat, welchen Du dann beim bremsen Hören kannst
Gruss dansker
Geändert von dansker (14.02.2011 um 22:06 Uhr).
Alt 14.02.2011, 22:07   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Diese Spreizfeder am Inneren Bremsklotz, soll nur ein "Pfeiffgeräusch" Verhindern, weil es sich hier um einen "Schwimmenden Bremssattel handelt, und diese sich also Bewegen kann. Gruss dansker
Da muß ich Dir zum ersten Mal widersprechen, wenn auch ungern
Die Spreizfedern halten den Bremsbelag am Platz, sonst würde der rumwackeln und klackern verursachen. Hab das selbst schon erlebt.
Klackern ja, gequitscht hat da nix Ach ja, sind nicht meine Finger, aber die haben auch schon schlimmer ausgesehen.
Tim
Alt 14.02.2011, 23:58   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
es ist der Bremssattel. Das Klappern ist normal, wenn sie abgenutzt sind.
Kann sogar sein, dass die Bremse dann nicht mehr löst, weil die Klötzer sich verkanten.
Der eigentliche Sattel ist wahrscheinlich in Ordnung. Das Schiebestück ist nur abgenutzt.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremse vorne rechts leicht fest BMW-M3-Alpina BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2010 17:30
E32-Teile: Bremse hinten rottweiler_bmw Biete... 4 15.06.2010 10:09
Elektrik: Leichtes Klackern auf Fahrerseite hinten luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.01.2010 11:05
Klackern hinten Links (Fahrerseite) Kalimond BMW 7er, Modell E32 18 25.08.2007 17:37
Bremse hinten thomas BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
