Alt 18.12.2003, 14:44   #16
Original geschrieben von semar
@735er
danke, ich denke, die IR bedienung ist, was ich will. Oeffnet sie auch den Kofferraum zur gleichen Zeit, wie die Tueren? ich hoffe nicht. Kann man aber den Kofferraum mit der IR troztdem oeffnen?
Fernbetaetigung mit IR (Klappholz, bei Euch genannt switch blade)
Sender auf Empfaenger beim Innenspeigel (max. Abstand 5 Mtr), dabei Abschattungen vermeiden.
Taste 1 kurz druecken
-Zentralverriegelung und Diebstahlsiecherung werden entriegelt
-Diebstahlwarnanlage wird entschaerft
-Innenlicht wird eingeschaltet
Taste 2 kurz druecken
-Zentralverriegelung wird verriegelt
Innerhalb von 15 s nach Druecken der Taste 2:
Taste 3 kurz druecken:
-Diebstahlsicherung wird verriegelt
-Diebstahlwarnanlage wird geschaerft
Fenster und Stahlkurbel-Hebe-Dach schliessen:
Taste 2 Druecken udn festhalten.
Der Schliessvorgang wird beim loslassen der Taste sofort unterbrochen.
Im Zuge der techn. Weiterentwicklung koennen die Funktionen der Tasten 1 und 2 umgekehrt sein.
Zentralschluessel:
Zum Aus- und Einklappen Taste druecken.
Also Du kanst mit der FB auch den Kofferaum aufschliessen, wenn du willst. Liegt daran, wie du das Schloss gestellt hast mit dem Schluesssel. Ich habe es so, dass der Kofferraum immer aufgeht mit allen Tueren bei der FB.
Schau mal in die Betriebsanleitung unter Tipps und Tricks. Da steht das so drin.
Vorrausgesetzt, dass man in Canada die gleiche IR-FB benutzt.
In USA ist z B ab ca. 1992 fuer den E32 eine Funk-FB eingefuehrt worden.
ich hoffe, dass es das ist, was Du wissen wolltest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
