Alt 06.02.2011, 18:26   #21
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das wasser riecht einigermaßen neutral.. ist klimawasser klar zu erriechen? den wärmetauscher für die heizung habe ich gerade erst neu gemacht, war auch undicht. seit ich das auto habe war die klima noch nie an!!!!!!!!!
kann es also daran liegen????????
Alt 06.02.2011, 19:22   #22
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das ist garnicht gut. Die Klima sollte (eigentlich muß) immer mal für ein paar Minuten eingeschalten werden, auch im Winter.
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 21:07   #23
--750il--
kann aber deswegen was undicht sein??
Alt 06.02.2011, 21:08   #24
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Oh Mann, komm doch mit dem Ding aml zum Dimi nach Stuttgart
Die ganze Raterei bringt doch nichts
Alt 06.02.2011, 21:22   #25
--750il--
der motor ist gerade bis auf die ventildeckel zerlegt.. und tüv ist jetzt auch abgelaufen.. das dauert alles noch..
Alt 06.02.2011, 22:56   #26
MiHü aus B
Fahrzeug: 735i(bj 2.92-e32)
das ist nen bissel weit weg für mich.
aber ich hab noch was, also ich hab das gefühl das es MEHR geworden ist seit dem es regnet. ich schließe mal WT- klima ect aus, ich hoffe das ich mich nicht irre. denke eher an die frontscheibe.
ich hab mir eben die bilder angesehn, also wie kann durch die mitte im letzten wasser kommen.
wenn die dichtung DICHT sind vom fenster, der WT ok ist die klima usw ok sind.
MiHü aus B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 23:02   #27
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hattest doch schon mal ne Undichtigkeit, oder? Die Möglichkeit, das nichts Undicht ist, gibt es auch. Du solltest Bedenken, das der "Unterbau" vom Teppich, ein sehr Dicker Schaumstoff ist. Dieser kann das Wasser sehr lange "bei sich behalten". Da der Teppich über dem Schaumstoff liegt, ist eine Verdunstung auch nicht so schnell möglich. Also, die Möglichkeit Besteht, das es immer noch Wasser von dem ersten "Leck" ist.
Gruss dansker
Alt 06.02.2011, 23:04   #28
MiHü aus B
Scroll mal in diesem Link von Erich runter,bis auf das letzte Bild,dort siehst Du
an der Rohkarosse alle Öffungen,vor allem die grosse in der Mitte,wo der
Klimakasten sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The cable work !
Ich denke,wenn man im Fussraum oberhalb der Pedalerie mal Papiertücher
an der Innenwand befestigt ( einfach zwischen Teppich und Blech drücken)
sollte man erkennen, wo das Wasser her kommt, wenn die Tücher nass
werden, muss es von oberhalb kommen.
Was auch noch ein Kandidat sein kann, bau mal im Fussraum die Lautsprcher
aus und schau,wie dort das Blech aussieht, nicht das es Dir von dort reinläuft.
Viele Grüsse
Peter
danke, hab die boxen schon raus gebaut, ist relativ trocken. halt über die jahre mal bissel am gammeln die stellen. aber von da kommt es nicht. dach ist zugeklebt. werd mal die tuchnummer nehmen und gucken. lg
Alt 06.02.2011, 23:08   #29
MiHü aus B
hab ich gemerkt, aber ich hab das gefühl das es nicht weniger wird sondern bei regen MEHR wird. teppich ist mir bewusst. ich werd mir mal die tage den teppich rausnehmen, und die sitze ebenso. der wagen steht und ist abgemeldet.
wenn ich was gefunden habe lass ich es euch wissen.
Alt 06.02.2011, 23:10   #30
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hatte ich auch schon - Beifahrer knietief im Wasser, aber die Schläuche vom Scheibedach waren frei. Lösung - die Abläufe unten am Schwellerfalz waren von Rostpartikeln/Dreck zugesetzt. So hat sich das Wasser im Schweller gestaut bis es über eins der großen Löcher im Blech nach innen konnte
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
scheinwerfer beschlagen wissam BMW 7er, Modell E38 11 28.11.2007 08:06
fernscheinwerfer beschlagen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 16.02.2007 08:10
Rückleuchten beschlagen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2006 00:20
Innenraum: Beschlagen im Innenraum Christopher BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2004 19:08
Innenraum: Beschlagen Scheiben möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
