Moin,
ist "surren" wirklich die passende Beschreibung? Surren deutet in der regel aus Schaumiges Öl hin. Davon berichtest du ja - in diesem Fall fehlt entweder Öl, oder es gibt eine kräftige Leckage im System.
Wenn es eher nach rauhem schleifen klingt, könnte der iemen oder die Lagerung der Pumpe auch das Problem sein.
Zur Prüfung:
Du kannst bei laufendem Motor mal ganz vorsichtig ein stück Seife an den Riemen halten. Wenn sich das Geräusch verändert, hast du nur einen trockenen, alten Riemen oder verdreckte Riemenscheiben als Verursacher. Wenn das Geräusch nachlässt, wenn du etwas sprühöl (zB WD40 mit Doisierschlauch) hinter die Riemenscheibe der Pumpe gibst, so ist das Lager defekt und du benötigst eine andere Pumpe.
Wenn beides keine veränderung bewirkt, hast du wirklich ein Problem mit Luftblasen in der Punpe. Dafür kommen eigentlich nur Undichtigkeiten in Frage. Das Ding entlüftet sich normalerweise selbst, wenn man die Lenkung von Anschlag zu Anschlag bewegt.
gruß
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
