02.02.2011, 22:05
Heizölverleiher
Ich denke mal das, wenn die V12 üblichen Kabel zwischen Lima und Anlasser in Ordnung sind, schlichtweg der Regler im Eimer ist.
Wenn der kaputt ist leuchtet die Ladekontrolleuchte auch nicht mehr
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
02.02.2011, 22:19
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Ich hatte genau vor Weihnachten das gleiche Problem.
Ich habe dann vor kurzem die Lichtmaschine ausgebaut und auseinander genommen. (90A Regler - thread)
Bei mir sahen die Innereien so aus:
http://www.7-forum.com/forum/5/regle...-154174-3.html
Also ich ersetze diese Woche alle Teile (mit Lagern) und dann gibt es Gewissheit, ob es der Regler war.
Ich vermute, dass bei dir auch der regler hinüber ist. Wieviel Kilometer hast Du mit der Lima runter?
02.02.2011, 22:28
#13
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo M 5 Freak!
Ich habe mit meiner Lichtmaschine jetzt 250000 Km. runter und es ist definitiv noch die erste drin.Ich werde morgen erst mal die Birne der Batteriekontroll Leuchte wechseln und dann die Lichtmaschine mal ausbauen und schauen wie der Regler aussieht.
Gruß Rene
02.02.2011, 22:31
Zitat von Snoopy 750IL
Hallo M 5 Freak!
Gruß Rene
Das ist anscheinend so die typische Laufleistung, bei der die Lichtmaschine allmählich den geist aufgibt, was ich so las.
Bei mir sind es übrigens auch gerade 241000
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
02.02.2011, 22:34
#15
Ja das denke ich auch das bei der Laufleistung die Lichtmaschine mal kaputt gehen darf ich werde jetzt das Wochenende dazu nutzen den Fehler zu finden und werde dann berichten woran es gelegen hat
Gruß Rene
02.02.2011, 23:49
#16
Ex M60-powerd by LPG
Grüsse
Carsten
genau
Wenn die Ladekontrolllampe defekt ist, wird der Erregerstrom zur Sicherheit über die Handbremsleuchte zugeführt.
Also tippe ich ebenso: Regler defekt.
Test:
Handbremse lösen, Zündung an, Handbremsleuchte muß schwach brennen, beim ziehen der Handbremse stärker.
Wolfgang
03.02.2011, 20:33
#17
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
schon wieder was gelernt  klasse!
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
