Alt 15.01.2011, 11:53   #29
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Theoretisch kriegst du den 7er auch mit einer 36 Ampere Batterie an, wenn diese denn in Ordnung ist.
Wenn er läuft, dann am besten gleich ne neue Batterie kaufen; nur drauf achten, daß sie auch reinpasst. Wenn du hinten elektrische Sitze hast, darf sie nicht zu hoch sein, also die alte Batterie nachmessen.
Und bei der Gelegenheit gleich mal die Ruhestromaufnahme messen, kann sein, daß du durch die Feuchtigkeit im Fahrzeug irgendwelche Kriechströme etc. hast.
Nicht daß die Batterie übermorgen wieder leer ist.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 20:46
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 21:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 18:54
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
