Alt 07.01.2011, 16:15   #11
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Danke für die nützliche Info, Markus!
Aber noch eine Frage zur Software:
Wenn ein Fzg geflasht wird, achtet die Flash-Software ja immer auf Konsistenz der Software-Versionen der einzelnen Steuergeräte.
nur so als Beispiel:
Hat z.B. das LMA in einer neuen SW-Version bei einem Licht die neu hinzugekommene Option "Dimmen", erwartet es auch einen Wert für die Leuchtstärke bzw. Dimm-Level.
Deswegen muss z.B. auch das CAS eine bestimmte SW-Version bekommen, damit es zukünftig diesen Parameter mit sendet, was es vorher nicht getan hat, da es nur an/aus gab.
FL und VFL haben aber unterschiedliche "SW-Pakete". Die Software von einem FL-LMA kann also gar nicht in Konsistenz mit den anderen SGs in einem VFL gebracht werden, weil es ja gar nicht in den Verbund der anderen VFL-SGs passt.
Kann das dann überhaupt klappen, dass das FL-LMA korrekt in einem FL funktioniert?
P.S. eine entsprechende Aufrüstung des LMAs würde mich selber nämlich auch brennend interessieren!
Bluebrain ist offline
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
