15.12.2010, 13:46
Hamann7
15.12.2010, 19:46
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
also ich habe heute bemerkt wen ich gas gebe kommt das gärech mehr als wen das auto steht
15.12.2010, 19:54
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von warp735
Wenn du die im INNENRAUM noch hörst, dann ist das definitiv NICHT normal.
Ist zumindest nicht unbekannt, evtl. liegts am Bj.
Olli
http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ng-135730.html
15.12.2010, 22:05
ja es hört sich inen aber im armaturbret kann aber nicht genau sagen wo genau es ist
15.12.2010, 23:09
Tip: statt "gärech" schreibste einfach: "Geräusch" - dann kann man schneller verstehn, was Du meinst.
peter
26.11.2018, 22:39
#16
Fahrzeug: E38-740i (03/99)
Abhilfe
Ja das gibt es bei mir auch, jemand einen Tipp das zu beheben?
Vielen Dank
29.11.2018, 18:12
#17
Radarhasser
Habe auch dieses Geräusch, bei mir kommt es aber definitiv vom Lüfter Motor. Wenn ich die Drehzahl verstellen dann ändert sich auch dieser Ton. Was muss ich alles abbauen um an den Lüfter Motor dran zu kommen? Hat er eigentlich ein oder zwei lüftermotoren?
29.11.2018, 19:36
#18
Kommen die Geräusche direkt von der Fahrerseite ? Wenn ja dann ist es nicht vom Lüftermotor..
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=135730&page=
Vom Gebläsemotor im Handschuhfach ist nur einer verbaut.
Hab auch dieses elektrische Surren. Da ist einer der Stellantriebe die diese Geräusche verursachen und von denen sind einige verbaut, siehe hier :
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1247
Bei mir ist es so je wärmer desto lauter dieses Surren. Wenn ich aber auf 16.0 Grad drehe ist es weg (weil er dann am Anschlag ist). Sobald ich auf 16.5 hochdrehe ist es sofort wieder da.
Kostenaufwand für das sind etwa Drölfzigtausend Euro da komplettes Amaturenbrett ab muss. Aber ich höre die Geräusche nicht mehr da immer mit Radio/Musik unterwegs.
Zitat von SLer
Genau das selbe wie der im Thread hab ich auch.
Geändert von Rush1291 (29.11.2018 um 20:37 Uhr).
29.11.2018, 20:15
#19
Radarhasser
Ich glaube das sich das Geräusch ändert wenn ich die Drehzahl von der Lüftung ändere, die Temperatur spielt keine Rolle... glaub ich, aber ich werde es mal probieren.
Aber das Geräusch „leichtes quietschen als ob eine Maus hinter den mittleren Lüftungsgittern sitzt“ kommt definitiv aus den mittleren Lüftungsschlitzen.
Ich vermute das es der lüftermotor ist.
Welcher Aufwand ist es da drann zu kommen?
29.11.2018, 20:20
#20
Zitat von Rush1291
Kostenaufwand für das sind etwa Dröflzigtausen Euro ....
Was bedeutet das bitte in hochdeutsch?
