| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  15.12.2010, 13:46 | #11 |
	| Hamann7
		|  15.12.2010, 19:46 | #12 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
 also ich habe heute bemerkt wen ich gas gebe kommt das gärech mehr als wen das auto steht |
		|  15.12.2010, 19:54 | #13 |
	| Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
					Zitat von warp735  Wenn du die im INNENRAUM noch hörst, dann ist das definitiv NICHT normal. |  Ist zumindest nicht unbekannt, evtl. liegts am Bj.
Olli
  http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ng-135730.html |
		|  15.12.2010, 22:05 | #14 |
	| Gesperrt
 ja es hört sich inen aber im armaturbret kann aber nicht genau sagen wo genau es ist |
		|  15.12.2010, 23:09 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von armin82  also ich habe heute bemerkt wen ich gas gebe kommt das gärech mehr als wen das auto steht |  Tip: statt "gärech" schreibste einfach: "Geräusch" - dann kann man schneller verstehn, was Du meinst.
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  26.11.2018, 22:39 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03/99)
				 Abhilfe
 Ja das gibt es bei mir auch, jemand einen Tipp das zu beheben?Vielen Dank
		|  29.11.2018, 18:12 | #17 |
	| Radarhasser
 Habe  auch dieses Geräusch, bei mir kommt es aber definitiv vom Lüfter Motor. Wenn ich die Drehzahl verstellen dann ändert sich auch dieser Ton. Was muss ich alles abbauen um an den Lüfter Motor dran zu kommen? Hat er eigentlich ein oder zwei lüftermotoren?Gruß
		|  29.11.2018, 19:36 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
 Kommen die Geräusche direkt von der Fahrerseite ? Wenn ja dann ist es nicht vom Lüftermotor..  http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=135730&page=
Vom Gebläsemotor im Handschuhfach ist nur einer verbaut.
Hab auch dieses elektrische Surren. Da ist einer der Stellantriebe die diese Geräusche verursachen und von denen sind einige verbaut, siehe hier :
  https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1247
Bei mir ist es so je wärmer desto lauter dieses Surren. Wenn ich aber auf 16.0 Grad drehe ist es weg (weil er dann am Anschlag ist). Sobald ich auf 16.5 hochdrehe ist es sofort wieder da.
Kostenaufwand für das sind etwa Drölfzigtausend Euro da komplettes Amaturenbrett ab muss. Aber ich höre die Geräusche nicht mehr da immer mit Radio/Musik unterwegs.
					Zitat von SLer   |  Genau das selbe wie der im Thread hab ich auch.
				 Geändert von Rush1291 (29.11.2018 um 20:37 Uhr).
		|  29.11.2018, 20:15 | #19 |
	| Radarhasser
 Ich glaube das sich das Geräusch ändert wenn ich die Drehzahl von der Lüftung ändere, die Temperatur spielt keine Rolle... glaub ich, aber ich werde es mal probieren.Aber das Geräusch „leichtes  quietschen als ob eine Maus hinter den mittleren Lüftungsgittern sitzt“ kommt definitiv aus den mittleren Lüftungsschlitzen.
 Ich vermute das es der lüftermotor ist.
 Welcher Aufwand ist es da drann zu kommen?
		|  29.11.2018, 20:20 | #20 |
					Zitat von Rush1291  ....
 Kostenaufwand für das sind etwa Dröflzigtausen Euro ....
 |  Was bedeutet das bitte in hochdeutsch? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
