06.12.2010, 06:15
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Gebläsemotor ohne Funktion
Moin aus dem Norden,
seit gestern funktioniert mein Heizungsgebläse nicht mehr.
740iA Bj. 93 mit Klima.
Habe diverse Informationen hier aus dem Forum und schon folgendes probiert:
- Sicherungen i.O.
- Klimabedienteil getauscht i.O.
- Relais K4 getauscht i.O.
Soweit ich das richtig verstanden habe, sollte der Lüfter bei defektem Heizschwert auf max. laufen oder habe ich das falsch verstanden ? Er läuft aber gar nicht mehr.
Frage bevor ich den Lüfter tausche:
Wo kann ich den Lüfter für einen Test elektrisch ansteuern, ohne das FZ halb zu zerlegen? Möchte die ganze Elektronik umgehen, um zu testen ob es wirklich am Lüfter selbst liegt.
Wird doch irgendwo eine Steckverbindung geben ?
Vielen Dank und Gruß
Uwe
06.12.2010, 06:25
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Moin,
das gleiche habe ich auch bei meinem 740i gehabt.
Habe auch erst den Gebläselüfter außgebaut und einen anderen eingebaut und es tat sich immer noch nichts.
Dann habe ich das Heizschwert außgebaut und siehe da es war eine Lötstelle
gebrochen.Die gebrochene Lötstelle neu nachgelötet und es geht wieder alles.
Gruß ecki
06.12.2010, 06:36
Ex M60-powerd by LPG
hier nachlesen und testen
Heizschwert
Wolfgang
06.12.2010, 06:54
Ölfuß
Moin Wolfgang,
vielen Dank, aber das habe ich schon gelesen. Da steht das der Lüftermotor auf max. bei defektem Heizschwert funktionieren soll.
Bei Meinem rührt sich gar nichts. Werde jetzt mal das Heizschwert tauschen, hab ja noch 2 liegen. Schaden kanns ja nicht.
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob es eine Steckverbindung zum Lüftermotor gibt, die ich ansteuern kann ohne den Lüfter auszubauen.
06.12.2010, 07:24
_________________________
Pin 5 am Stecker vom Heizschwert bei eingeschalteter Zündung gegen MAsse legen.
06.12.2010, 07:54
Ölfuß
Doch das Heizschwert....
So....
Hab jetzt mal in der Kürze das Heizschwert getauscht (ohne Handschuhfach auszubauen trotz Klima).
Hätte das nicht gedacht, alles funzt wie es soll. In allen Beschreibungen hab ich gelesen, dass bei einem defektem Heizschwert auf jeden Fall die max. Stufe funktionieren sollte. Jetzt wurde ich eines besseren belehrt. Es ging gar nichts mehr.
Vielen Dank an alle !
@movie222
Das merk ich mir für die Zukunft.
gruß Uwe
06.12.2010, 07:58
Wenn natürlich das Relais genau so kalt gelötet ist wie der Rest, geht auch die "Notschaltung" nicht mehr
Viel Spaß beim Lüften
06.12.2010, 08:04
Ölfuß
Bei dieser Witterung ist ein Heizungslüfter gold wert.
P.S. Braucht noch jemand ein defektes Heizschwert (Behr) für "Lötübungen" ?
06.12.2010, 11:27
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das könnte ich tatsächlich brauchen!
Meines muckt ab und zu mal, da würde ich mir deines zurechtbasteln und auf die Schnelle tauschen.....
Kriegst 'ne PN.
Mark
06.12.2010, 12:05
Ölfuß
Zitat von Sheriff
....... und auf die Schnelle tauschen.....
Mark
Und auf die Schnelle ging bei mir heute morgen in 45 Minuten !
Viel Spass beim Löten und wechseln !
