19.08.2002, 17:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Relaismodul oder das Grundmodul oder irgend was anderes unter der Rücksitzbank machen das. .. also eine Schaltungsänderung würde schon funktionieren, da die Heber alle einen End-Schalter haben, der dann "abschaltet".
"Klemmschutz" haben aber nur die Serienmäßigen Tip-Funktions-Heber.
Also ab dann ohne Klemmschutz... bis die Batterie leer ist, oder der Arm durch ist.
Signatur:
19.08.2002, 20:18
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
Meiner hat kein Klemmschutz ! ('88 750iL)
Was ich mal schmerzhaft erfahren durfte; habe mal bei offener Tür das Fahrerfenster hochfahren lassen und den Zeigefinger eingeklemmt, durch das ich nicht im Auto sass gings ziemlich lang bis ich den Heber abstellen konnte, es war nichts gebrochen aber die Haut hinter dem Nagel schön eingeschnitten es Blutete wie die S.. .
Der Fingernagel wuchs dann weiss nach und das weisse stück wanderte nach vorne
Viele Grüsse Raphael
20.08.2002, 01:30
Auf Samtpfoten
@DD,
meiner ist Baujahr 1/1994. Heute hat meine Freundin den ganzen Tag mit dem Ding gekämpft - entweder ging das Fenster ganz auf oder ganz zu, während sie es aber halboffen haben wollte
20.08.2002, 13:57
Ich fasse zusammen:
7er habe an der Fahrertüre alle eine Tipp-Funktion.
750i haben es auch an der Beifahrertüre.
23.08.2002, 21:03
#16
ich hab den 730 v8. durch antippen geht nur die fahrertür hoch. würde es gerne in der beifahrertür haben oder gleich alle 4.
lässt sich das jetzt irgendwie praktisch umbauen ohne gelernter elektroniker zu sein?
