01.12.2010, 14:08
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Ölschläuche
gestern hat mir meine Werkstätte bei einer Überprüfung geraten die Ölschläuche zu tauschen. Und zwar alle drei - Druckschlauch Vorlauf, Druckschlauch Rücklauf und Ölleitung Rücklauf - weil die ein wenig undicht sind.
Meine Frage: Hat das von euch schon jemand gemacht?
Ist das mit sehr großen Aufwand verbunden in punkto Demontage anderer Teile um da ran zu kommen?
Vielen Dank!
Grüße,
Terence
01.12.2010, 14:23
750i powered by ROTTALER2
Hallo Terence
Die Schläuche am Ölfiltergehäuse zu tauschen dürfte keine grosse Aktion sein, einzig,wenn Du einen Motorölkühler verbaut hast,wird es etwas fummelig. Frag aber vorher nach den Kosten, die Ölschläuche sind teils recht
heftig im Preis.
Viele Grüsse
Peter
01.12.2010, 22:20
Geh mal zu einer Traktoren-Werkstatt, die können dir neue Schläuche auf die alten Adapter Schrumpfen. Wird viel billiger, und ist genau so gut.
Gruss dansker
01.12.2010, 22:48
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Gruss dansker
oder vielleicht noch besser
01.12.2010, 22:49
Klaus, das ist nicht schrumpfen sonder krimpen, die Huelse wird in einer Riesenpresse mit neuen Hydraulikschlaeuche auf die Metallteile gepresst.
Aber Du wusstest wohl nur nicht das richtige deutsche Wort. Deutsch ist uebertrieben, (k)crimpen ist wohl Englisch.
Peter: so einfach ist das nicht, ist sehr eng unter dem Oelbehaelter und man bekommt ihn nicht so richtig hoch, sind ja etliche Anschluesse da drunter, aber machbar.
Fuer die Hohlschrauben unten an der Servopumpe braucht man einen sehr lange Verlaengerung und einen Kraehenfuss.
Neue Kupferdichtung nicht vergessen dafuer, wuerde auch die Hohlschraube erneueren, hab schon etliche halb durchgerissen gefunden, weil da manche meinten, fester anziehen ist besser.
Die schlimmste Leitung ist die Ruecklaufleitung Pentosin bei E32 mit Niveau, die kommt im linken Radhaus als Leitung hoch, geht im Radhaus in den Motorraum und da unsichtbar fuer das Auge als Schlauch zum Pentosinbehaelter. Fa braucht man Hebammenfinger fuer.
Klaus, der Tip mit dem Landmaschinenreparaturbetrieb ist gut, ich hab meine mit Mattes zusammen gemacht in einem Hydraulikladen, der kannte da den Meister gut und hat uns das selber machen lassen.
Die Krimphuelsen muessen aufgeschlitzt werden mit einem Winkelschleifer, sehr vorsichtig zu Werke gehen, da ist in dem Rohrteil so eine Art "Scheibe", die als "Dichtung/Wehr" wirkt gegen Leckagen und auch fuer die Befestigung zwischen Schlauch und Rohr wichtig ist. Da kann man sehr leicht zu viel flexen.
01.12.2010, 23:05
Erich: Bei uns gibt es im Nachbarort einen Betrieb, der sich mit Hydraulikschläuchen Befasst. Heisst "Atlas-Hydraulik". Die bauen zB. Kräne auf lastwagen, oder Lifte für Rollstühle, so das auch Behinderte im Bus mitfahren können. Die haben da in allen Grössen, die Schläuche, und dazu gehörenden Nippel liegen. Ich komme da eigentlich oft, und könnte mir ja mal Vorstellen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ausserdem, kenne ich die Leute auch sehr gut. Ich Habe "Schrupfen" Geschrieben, da man hier in "DK" dazu "Skrumpen" sagt, zu deutsch: "Schrumpfen"
Gruss dansker
01.12.2010, 23:22
Atlas Hydraulics gibt es auch in D und in den meisten Landern der Welt, das waere schon eine Adresse.
Diese Crimper sehen so aus
Hydraulic hose crimpers | Gates Corporation
Hersteller der BMW Teile fuer diese hydraulischen Leitungen ist Cohline, aber da man die speziellen Metallteile ja wieder neu verwendet, reicht jeder hydraulische Schlauch mit mindestens 180 Bar.
Hier hab ich mal eine aufgeschnittene Huelse und den alten Schlauch
http://img50.imageshack.us/img50/765...lauch136mn.jpg
die verkaufen z B solche sleeves von Cohline
Newco Products - Cohline Catalog
02.12.2010, 01:25
Erich, es ist gut möglich,dass mich das jetzt etwas täuscht, ich meine aber,dass es damals bei meinem 730 kein grosses Problem war, einzig, er
hatte keine grosse Ausstattung und so war der Motoraum auch sehr
übersichtlich....
Viele Grüsse
Peter
02.12.2010, 07:00
der Unterschied Platz im Motorraum ist M30 und M70, und det kenne se ja selber Herr Becker
02.12.2010, 15:17
oooooh ja,dass kann ich mir denken
Viele Grüsse
Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Servo Ölschläuche
Borstie |
2 |
21.04.2005 19:20 |
