Alt 17.11.2003, 18:10   #1
ede1
Fahrzeug: 730iV8
Standard rücksitzbank ausbauen
hallo leute,
wie zum henker bekomme ich die rückbank bei meinem730i raus(mit elektrischen kopfstützen)?Jeder tipp wird dankbar angenommen.
MfG.ede1
ede1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 18:28   #2
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin!
zunaechst mal nimmst du den unteren teil heraus. das geht im grunde ganz einfach, man muss nur an der vorderseite entschlossen genug ziehen, da man 2 "stahlclips" ueberwinden muss.
nun zu den lehnen:
unter der grauen kunststoffabdeckung, die du jetzt sehen muesstest, befinden sich unter 2 laschen rechts und links aussen 2 10er plastikmuttern, die die lehnen festhalten. nach dem du diese muttern geloest hast, musst du noch 2 derselben art loesen, die sichtbar werden, wenn du die armlehne ausklappst.
sind alle 4 muttern lose, wendest du dich den kopfstuetzen zu.
zunaechst ziehst du beide kopfstuetzen heraus. die plastikabdeckungen, durch die die kopfstuetzen gefuehrt werden, sind mit je 2 plastik"schrauben" fest, die du um 90° drehen musst (geht gut mit einem grossen schraubendreher oder geldstueck).
danach kannst du die blenden nach oben herausziehen.
die blenden, durch die die gurte gefuehrt werden, kannst du einfach so nach oben herausrupfen.
nun ist der lehnenteil lose und kann mit etwas einsatz nach oben hin ausgebaut werden.
sollte ich mich irgendwo missverstaendlich ausgedrueckt haben, frag einfach nochmal nach.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 20:28   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Da der gute leider keine Angaben über E-Mail oder sonst etwas angibt, kann ich Ihm leider auch keine Unterlagen mit Zeichnungen zusenden!
Ist schon blöd wenn man nur Anonym bleiben will oder hat man was zu verbergen?
Gandalf
[Bearbeitet am 17.11.2003 um 21:29 von gandalf]
Gandalf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
