Alt 22.10.2010, 20:47   #19
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Addy Beitrag anzeigen
ja aber was hat das dann müsste er doch ständig schlecht laufen, weil des hat ja nix mit der temperatur zu tun oder?
Du schreibst ja er läuft nur auf der li.Bank.Das ist ein probl.
Das mit der Temp.Anzeige ist ein anderes.
Wenn er wieder auf 12 Zylinder läuft kannst dann mal nach dem Temp.Fühler schaun.
Als aller erstes sihst mal nach ob er Re Benzin bekommt.Ich bin 99% sicher das ist die 2te Benz.Pumpe.
Kannst auch mal nachsehen im Motoraum Beifahrer seite am Radkadkasten,da ist eine kleine Relais Box.Darin befinden 2 hohe schwarze Relais,die kannst Du mal gegenseitig tauschen.Wenn er dann auf der re seite läuft dann ist es das Relais.Wenn er immer noch nur Li.läuft seh Dir mal die Benz.Pumpe an.
Kaltstartproblem Moertelmann BMW 7er, Modell E38 40 11.11.2011 00:40
Motorraum: Kaltstartproblem Cheya BMW 7er, Modell E38 4 24.09.2010 08:08
Motorraum: 740i Kaltstartproblem hemp BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2007 12:49
kleines Kaltstartproblem Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 21.09.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
