Alt 21.10.2010, 23:52   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja, wie "Boxerheinz" schon schrieb, es sind im 5HP18 diese Ominösen "Kügelchen" vorhanden, die auch nach einer gewissen Laufleistung Gewechselt werden sollten. Diese Kugeln, sind auch im 4HP22/24 zu finden, sind dort aber nicht so Entscheident, das man sie tauscht. Wenn der Automat einen schwarzen Plastikdeckel von unten an der Ölwanne hat, wird es etwas Billiger. Dann kommt da ATF III rein. Ist der Deckel Grün, dann das "Long-Life"
Gruss dansker
Alt 22.10.2010, 00:29   #2
Pipe
V8-Fan
Fahrzeug: 740i e32; Bj 92
Gruss dansker
Heißt das dass man den ganzen Schaltkasten wechseln muss (Preis?) oder nur die Kügelchen (neben Filter und Öl)?
Kommen die Kosten (fast) nur vom Aufwand?
Was geht denn kaputt wenn man das nicht macht?
Ist Potenziell mit ATF III oder mit "Long-Life" mit höherem Verschleiß zu rechnen? Das würd ich dann vom Händler checken lassen.
Pipe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 00:45   #3
hier ist alles zu sehen, was gemacht wird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) My visit at ZF Dortmund for Gearbox maintenance.(very, very long!) HUGH RESULT!!
In USA nehmen viel jetzt das Castrol
CASTROL Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.castrol.com/liveassets/bp...s_ImportMV.pdf
BMW LA2634, LT71141; Texaco ETL-7045-E, ETL-8027B, Shell M1375.4
Alt 22.10.2010, 07:36   #4
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Auch von Ravenol gibt es das Lifetime Öl, nach Anforderungen von BMW.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 5/4 HP Fluid - www.ravenol-shop.de
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 09:30   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Ölwechselinterwalle
Hallo Leute
Da immer wieder spekulative Kilometerzahlen genannt werden, möchte ich die Aussage von Herrn Sagert - ZF Dortmund/Holzwickede - vom März dieses Jahres mir gegenüber weitergeben.
Alle Getriebe sollten möglichst nach 80.000 Km den Getriebe-Service bekommen.
Ich hatte meinen 740er dort bei 140.000km. Vorbesitzer hatten noch keinen Filterwechsel gemacht. Erkennbar am Stempel auf dem Filter. Eines der Kügelchen hatte ca 1/3 weniger Umfang gegenüber den anderen.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 19:25   #6
Pipe
V8-Fan
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Danke für die Rückantwort. Das ist eine extrem hilfreiche Information! Ich denke nicht nur für mich.
Ich gehe davon aus dass bei meinem avisierten 740i bereits ein Schaden am Automat eingetreten ist. Ich werde versuche dieses Argument beim Kauf einfließen zu lassen. Danke.
Alt 22.10.2010, 19:32   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Muss nicht...kann aber...
oft gehen auch "nur" die Wandler kaputt, die lassen sich so für um 400 Euro wieder instand setzen.
Ist aber nicht mal zwingend abhängig vom Getriebeölstand, der kann voll bis oben hin sein, wenn die Pumpe nicht richtig fördert, weil das Sieb zu ist, ist auch Ende Gelände...
Audi A4 Cabrio bei Ebay - für nur 1.000.000 € Saschko51 eBay, mobile und Co 17 20.06.2010 13:05
Getriebe: Automat schaltet bei minus weich bei plus ruppt es Rudi 740 il BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2010 08:48
E32 730i V8 mit 240.000 km. Neue Steuerkette bei 197.000 Km. Seven eBay, mobile und Co 0 11.09.2009 15:50
728i Automat Problem im Kalte zustand arc_master BMW 7er, Modell E23 1 30.04.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
