Alt 12.10.2010, 21:44   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Motor
Eventuell haben die den Lambdasondenstecker vergessen? Der muss ab beim Getriebetausch.
Bowdenzug nachstellen ist ganz easy, am besten zu zweit.
Einer setzt sich rein und fährt auf der Bühne mit nach oben.
Die Aussenhülle des Zugs ist am Getriebe selber festgeschraubt, das bewegliche innere am Schalthebel des Getriebes.
Du kannst die beiden 13er Muttern am äussersten Ende des Zugs lössen, dann den Schalthebel von Hand ganz nach vorn in Fahrtrichtung drücken bis er rastet, dann ist das Getriebe auf "P".
Dann kann der Kollege oben den Wählhebel auf P stellen bis er richtig eingerastet ist, du siehst seine Bewegung unten am Bowdenzug.
Wenn beide Komponenten auf P stehen, die beiden Muttern wieder festziehen.
Nun sollte alles einwandfrei klappen.
PS: Ich habe ganz vergessen dir zu schreiben das mein Getriebe eine andere SLN hatte, sorry
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Verbrauchswert nach 5000Km mit M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 19 25.04.2008 10:08
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 22:45
Motorraum: 730i V8 M60 Fehlzündungen nach Schubbetrieb otis BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 03:10
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 14:12
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
