Alt 11.10.2010, 14:28   #8
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Jepp, auch das habe ich gewechselt...danke erstmal für die vielen Antworten...jetzt prüfe ich erstmal ob ich eine Servotronic habe und dann werde ich mal die Abdeckung unter dem Lenkrad abbauen und diese massive Mutter auf festen sitz prüfen...das ist dieses Fette Gerät an der Lenksäule, nicht war?
gruß,sebastian...
Und Kreuzgelenk- wie am besten prüfen? einer lenkt ein weing und ich halte mit der Hand am gelenk fest?
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servopumpe Servoventil oder Lenkgetriebe defekt? ocalex BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2010 18:52
Lenkung: Lenkgetriebe Defekt bei 160tausend! TheRock BMW 7er, Modell E38 25 16.03.2009 17:08
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt - suche Werkstatt Raum Goslar rico2006 BMW 7er, Modell E32 1 28.01.2009 17:12
Motorraum: 730d Turbolader defekt - Werkstatt in München? jurij68 BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2008 18:29
Bremsen: Bremsen defekt - Werkstatt findet Fehler nicht. LI-JF1 BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
