Alt 11.10.2010, 12:26   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Spur einstellen 17" / welche Werte
ich muss da nochmals dran
Meine VA-Bereifung ist aussen sowas von stark abgefahren dass es langsam gefährlich wird.
Die Werkstatt wo ich das machen kann hat eine Anlage wo man den E32 auswählen kann und dann 15"/16".
Hab's bis jetzt immer mit den 16" Werten eingestellt,
traue aber der Sache nicht ganz.
Welche Werte muss ich nehmen bei 17" und 40mm tiefer
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.10.2010, 13:05   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Mach doch zur Vermessung einfach Deine Wintertassen drauf, die haben bestimmt keine 17"
Alt 11.10.2010, 13:08   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöö 21"
Spass beiseite,
würd's schon gern mit denen die grad druff sind machen
Chris
Alt 11.10.2010, 17:45   #4
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Sehr ungewöhnlich, sowohl die Tieferlegung als auch die breiteren Reifen sorgen eigentlich dafür das die Reifen innen mehr abfahren,
Du solltest doch weniger durch die Kurven driften
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 17:50   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hey Chris, vielleicht solltest du mal deinen Fahrstil überdenken...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 11.10.2010, 17:54   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Spielen die Felgen wirklich ne Rolle beim Spur einstellen?
Wollts dieses Jahr auch mal machen lassen (so zur Kontrolle) aber mit 22" haben mich alle zum Teufel gejagt
Werds dann jetzt im Winter mit den 19" machen, aber wenn das nicht das selbe ist.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.10.2010, 17:57   #7
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe bei mir auch neue 17er aufgezogen, ich nehme das immer selbst in die Hand nach dem ich mit dem Spur einstellen in den Werkstätten schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Ich hatte innen Verschleiß und habe beide Spurstangen, damit die Mittellage des Lenkrades wieder paßt, auf mehr Vorspur gestellt.
Bei mir ist jetzt der Geradeauslauf und das Abriebsbild hervorragend.
Du hast zu viel Vorspur, du mußt vorne etwas auseinander und dann das Ergebnis erfahren.
Hört sich jetzt abenteuerlich an, aber ich mache es nur noch so, der Reifenverschleiß gibt die Richtung vor.
Gruß Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 18:02   #8
LT750
BMW süchtig
Ein Bekannter von mir hat ne Beissbarth-Bühne, da passen die Libellen zum Vermessen auch nur bis max. 20 Zoll Bei extremen Tiefbetten kapituliert er aber auch, da bekommt er die Teile gar nicht richtig an der Felge fest
Alt 11.10.2010, 18:18   #9
warp735
Mr. Diesel
Gut, das mit der Montierbarkeit leuchtet mir schon ein. Aber hat der Felgendurchmesser auch Auswirkungen aufs Ergebnis? Ich mein Einstellwerte und dergleichen?
Alt 11.10.2010, 18:23   #10
LT750
BMW süchtig
Ich hab keine Ahnung Kann mir eben nur vorstellen das es an den Montageproblemen liegt Bei den Fahrwerken leuchtet es schon ein, je tiefer die Kiste liegt um so mehr verändert sich ja der Sturz
Fahrwerk: Anleitung / Werte Achsvermessung und Einstellen PeVe BMW 7er, Modell E38 6 30.04.2013 00:01
Spur einstellen München milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 24.03.2011 02:27
Fahrwerk: Spur einstellen Karol BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 14:42
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 12:26
Elektrik: Welche Tastenkombi am BC drücken,um Werte wie "aktuelle Geschwindigkeit" anzuzeigen?? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
