Umfrageergebnis anzeigen: Wie hoch ist mein Ölverbrauch auf 1000KM ?
weniger als 1l
106 |
95,50% |
zwischen 1 und 2l
3 |
2,70% |
zwischen 2 und 3l
0 |
0% |
zwischen 3 und 4l
1 |
0,90% |
mehr als 4l
1 |
0,90% |
08.10.2010, 22:57
#51
Ich weiss, es gibt da ja auch noch andere Zusätze, die man dem Öl beigeben kann. Diese bewirken auch, das sich das Gummi wieder geschmeidig macht, wie zB. die Simmerringe. Ich wollte nur mit meinem Beitrag darauf hinweisen, das es auch unter uns Mitglieder gibt, die in Motor, Bzw.Autotechnik, nicht so "Bewandert" sind, und nun vielleicht Angst haben, das deren Motor "Fertig" ist, was ja nicht unbedingt der Fall sein muss, nur weil die etwas Öl Verkonsumieren.
Gruss dansker
08.10.2010, 23:00
#52
Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Dennoch sind die Motoren ja in solchen Fällen ja schon in gewisser Hinsicht reperaturbedürftig, wenn man mal ehrlich ist. Also würde ich das so nicht direkt unterschreiben.
Alex
08.10.2010, 23:37
#53
Ist aber bei weitem nicht ein Schaden, der den Austausch des Motors Erforderlich macht. Und so eine "Reparatur", ist immer noch Billiger, wie einen Motor zu tauschen.
Gruss dansker
09.10.2010, 17:55
#54
Dieselfan
Gruss dansker
Das ist bei fast allen Schäden am Motor so. Kommt halt drauf an ob mans selber kann oder die Werkstatt ran muss.
Alex
09.10.2010, 18:48
#55
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Gruss dansker
Da ist dann wohl das Problem der definition von "etwas" Ölverbrauch.
Ein Motor der 1 Liter bei normaler Fahrweise auf 100 braucht ist defekt, der braucht eine Grundüberholung weil er ausgelutscht ist.
Wir reden nicht von Ölverlust durch Dichtungen und Simmerringe, wir reden von verbrauch wenn der Motor nach aussen hin dicht ist.
Defekte Ventilschaftdichtungen enden sehr oft in Ventilabriss, Glatte Zylinderwände mit glattgeschliffener Honung fürdern den Kolbenfresser und lassen das Öl in allerkürzester Zeit verrussen.
Wer das ignorieren will soll es tun, ich revidiere einen Motor der mehr als 0,5 Liter Öl auf 1000 Km benötigt.
Dann ist die Freude am Fahren wieder länger.
09.10.2010, 19:17
#56
Fahrzeug: 740d,730d f02
Also mein 740er 4,4er hat am schluss bei jedem Start Öl gebraucht waren so ca. 4l auf 1000km  das war vorallem beim Start eine Nebelmaschine
Warscheinlich Ventilschaftdichtungen defekt, wird derzeit umgebaut als Tisch    aber er hatte auch seine 670tkm Hinter sich Gruss
09.10.2010, 19:17
#57
Natürlich, davon bin ich auch ausgegangen, das wir von einem "Ölverbrauch" Reden, und nicht von einem Ölverlust. Wobei ich aber eher der Meinung bin, das es mehrheitlich wohl so aussieht, das eine Motorreparation an Motoren gemacht wird, die einen Ölverlust haben, als einen Ölverbrauch. Ich möchte sogar Behaupten, das die meisten sagen, sie hätten einen Ölverbrauch, von so und so viel Ltr, obwohl es sich in der Realität um beides handelt, nämlich um Ölverbrauch(der kleinere Anteil), und Ölverlust(gröster Anteil). Allerdings, gibt es auch Autohersteller, die darauf hinweisen, das ein Ölverbrauch von 1,5 Ltr. kein Grund ist, eine Werkstatt aufzusuchen. Aber einen Motor, der kein Öl verbraucht, gibt es nicht. Mein eigener M30/3,5, hat nach 15000km, nun einen "Fehlbestand", der am Peilstab, 2mm unter der Max.Markierung liegt.
Grss dansker
11.10.2010, 21:51
#58
Red Rock
Fahrzeug: Mercedes E 350 bluetec
also mein 730i V8 hat schon als Dreijähriger mit knapp über 100.000 km Öl gebraucht, so ca. 2 - 3 Liter zwischen den Intervallen.
Heute - 15 Jahre später und mit rd. 300.000 km hat sich dabei nichts geändert.
Damit kann ich gut leben.
11.10.2010, 23:06
#59
Hängt ja davon ab, wie lang Deine Intervalle sind. Und die Fahrweise, ist ja auch von Bedeutung.
Gruss dansker
13.10.2010, 09:02
#60
Red Rock
Normale Fahrweise, eher schonend.
Intervall. 1 x jährlich, ca. 12.000 km
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ölverbrauch
hannes1981 |
34 |
12.08.2009 21:11 |
Ölverbrauch
MäxPower |
7 |
15.02.2009 09:50 |
Ölverbrauch
cj22cj240 |
45 |
23.08.2007 10:46 |
Ölverbrauch???
duda |
4 |
13.12.2003 19:20 |
ölverbrauch
seba |
22 |
08.03.2003 23:11 |
