Alt 18.11.2009, 13:43   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Bremsleitungen tauschen
bei meinem letzten Bremsenservice wollte Ich natürlich auch die Bremsschläuche tauschen ging hinten aber nicht, da absolut festgegammelt, Ich hätt die Leitungen dabei zerstört.
Jetzt hab Ich vorhin mal beim Freundlichen angerufen, der meinte wenn Ich die bestelle sind die Anschlüsse schon fertig drauf (juhu kein Bördelgerät) aber biegen müsst Ich Sie schon selber.
Na ok kann ja nicht so schlimm sein, jetzt habe Ich mich eigentlich darauf eingestellt alle Leitungen von Vorne bis durch Hinten zu tauschen - und dann habe Ich im Katalog entdeckt, das es da noch ein T-Stück gibt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsleitung hinten ABS BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog Nr.3
Könnte mir jemand auf die Schnelle sagen wo das am Wagen sitzt? So bräucht Ich nämlich nur die direkt unterm Auto neu machen und im Motorraum garnichts, was mir sehr entgegen käme!
Hab vorhin nen schnellen Blick drunter geworfen, aber so was nicht entdeckt - die Leitungen verschwinden einfach im Motorraum hintem Kotflügel Blech?
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 20:43   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur ABS hast,dann sollten die von Hinten kommenden Bremsrohre,auf den Linken Laengsgehenden Traeger im Motorraum liegen.Die Winkelstuecke,die liegen etwa 20-25 cm von der Trennwand Kabine/Motorraum.Die Verschraubungen,sind eigentlich Verhaeltnissmaessig leicht zu loesen.Geht am leichtesten von Unten.Wenn Du die Stahlbremsrohre selber biegen willst,dann Besorge Dir lieber ein Biegegeraet,weil die Rohre an einigen Stelleneinen sehr Kleinen Radius haben.Es koennte passieren,das Du sonst ein Rohr knickst.Ich wuerde lieber Kupferrohre nehmen,da diese Wesentlich einfacher zu Verarbeiten sind,und Dir spaeter auch keine Probleme mehr machen.Hier in DK,gibt es diese Bremsrohre im Kompl.Set.
Gruss dansker
Alt 18.11.2009, 20:46   #3
amalbhalbe
THX, habe aber ASC+T ist es da das selbe? Wie gesagt habe drunter geschaut aber die gehen normal nach oben zum ASC+T Aggregat ...+grübel+ aber warum dann das T-Stück eingezeichnet?
Alt 18.11.2009, 23:20   #4
dansker
Ich weiss auch nicht,wie die Rohre bei ASC+T verlegt sind.Aber,ich bin mir sicher,die Verschraubungen liegen auch auf dem Traeger im Motorraum.Wenn Du mal den Wagen auf der Buehne/Graben hast,dann Verfolge mal die Rohre,wo sie vom Wagenboden,hoch zum Motorraum liegen.(Sind in den gleichen Haltern verschraubt,wie die Brennstoffleitungen.Wenn Du dann an den Traeger,etwas nach Vorne Dich "Vorfuehst,dann kannst Du die Verschraubungen merken.Solltest schon eine Lampe haben,da sie auch von Unten nicht gleich,und Leicht zu Sehen sind.Im Uebrigen,ich mache alle Bremsrohre selber.Ich brauche dafuer ein Boerdelgeraet von "Beta",und mit dem kann man eine Doppelte Boerdelung machen.Allerdings Geht dies wesentlich leichter mit Kupferbremsrohren.Aber,ich weiss ja nicht,ob diese Rohre auch in "D" erlaubt sind.Du solltest auch mal im Katalog nachschauen,unter ASC+T.Das was Du angeschaut hast,war die Seite fuer ABS
Gruss dansker
Alt 18.11.2009, 23:56   #5
amalbhalbe
Danke erstmal, naja im Katalog gibts eigene Bereich für ASC+T nur Vorne, ist ja klar das Aggregat liegt ja auch Vorne am Auto.
Die Leitungen nach hinten sind immer gleich.
Ich werd mal weiter danach suchen wenn Ich wieder ganz unterm Dicken lieg.
lg Rene
Alt 06.10.2010, 09:42   #6
E32_Franken
Fahrzeug: E32-750i (08.89)
Standard Bremsleitungen E32 740 1992
gebrauchte mal Hilfe. Bremsleitungen aus einer Kupferlegierung kenne ich. Mich schreckt das Biegen ab. Du schreibst es gibt die Leitungen im Satz. Ist es möglich mir mal die Kontaktadresse zukommen zu lassen. Hier bei mir gibt es nur Meterware.
E32_Franken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 10:06   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das Biegen selbst der Stahlleitungen ist Kinderfasching. Mit Gefühl und einem Besenstiel oder so kriegt man eigentlich alle Radien hin, die's braucht, selbst die am Sattelanschluss z.B. am E12, E23 etc.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 17:15   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Da fängst du dir bei uns direkt einen Anpfiff ein
Bis 3 mm kann man das machen, darüber wird es nix
Bei Leitungen, welche unter Druck stehen, wäre ich da vorsichtig.
Wenn du das Rohr einfach so biegst, wird es flach und breit, je nachdem wie gut man es kann. Mit Erfahrung kann man auch über den ausgestreckten Daumen biegen Insidertrick: Mit Sand füllen, verschließen und biegen
Rohrbiegezangen (auf den Rohrdurchmesser achten)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Biegegeräte in Handwerkzeuge | voelkner
das wäre so eine
Alternativ kann man eine Seilscheibe nehmen
Hier nur als Beispiel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seilscheiben Tau - das Bootszubehr in Ihrem Bootsladen-Online - Seilscheiben Tau
Findest du im Segelshop unter Seilscheiben
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.10.2010, 18:03   #9
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Rene,
bei mir (R6) kann ich die 2 Winkel von oben sehen, V8 weis ich nicht.
Hier mal ein übersichtliches Bild ohne das ganze drum herum.
Gruß Torsten
Dateityp: jpg Bremsleitungen.jpg (107,3 KB, 78x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 16:42   #10
--750il--
Benutzerbild von --750il--
habe auch ein problem hierbei.. muss aber nur nummer 10 wechseln. geht das ohne achsausbau? bzw. was muss ich dazu machen? muss 8 auch neu?
Bremsen: Bremsleitungen bördeln E oder F marco916 BMW 7er, Modell E32 5 10.11.2009 21:54
Kostenpunkt Austausch Bremsleitungen Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2009 20:41
stahlflex bremsleitungen... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 5 10.04.2009 21:59
Bremsen: kein TÜV wegen Bremsleitungen BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2009 19:48
Bremsleitungen copra10 Suche... 0 25.03.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
