Alt 14.11.2003, 08:01   #1
Tino
Fahrzeug: BMW E32, 7.35i Aut.
Standard Anzeige Kühlwasserstand bleibt
Guten Morgen zusammen
So, habe ein kleines Problem, hoffe Ihr könnt mir helfen.
Letzte Woche ging bei mir die Anzeige Kühlwasserstand in der Check-Control an. Habe ich gedacht, klare Sache, zu wenig Kuehlwasser. Motorhaube auf, ah, stimmt, er hat wirklich zu wenig Wasser. Dann habe ich aufgefüllt und dachte es sei alles okay. Aber die Meldung kommt immer noch jedesmal wenn der Wagen mehr als 2-3 Stunden gestanden ist. Nur beim Anschalten des Motor, und verschwindet beim losfahren wieder.
Wenn ich nach ca. 1 Stunde Fahrtpause wieder ins Auto steige und anlasse, zeigt er nichts an. Das lässt also darauf schliessen dass er es nur bei kaltem Motor anzeigt.
Weiss jemand was das sein koennte, weshalb die Meldung trotz auffüllen des Kühlmittels immer noch kommt.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Grüsse
Tino
Tino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 08:22   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
HI,
1.Fülle das Kühlwasser bei kaltem Motor auf - gaaanz voll machen, Motor laufen lassen, Heizung volle Pulle und nachfüllen.
Wenn das Problem dann immer noch da ist, dann ist etwas unddicht (Druckprüfung machen) oder
2. Der Sensor ist defekt.Es ist ein Reedkontakt mit einem Magnetschwimmer der gleich neben dem Einfüllstutzen des Kühlwassers sitzt.
Freude am Suchen !
Uli
Uli
Alt 14.11.2003, 09:34   #3
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallole!
Den Tip von @ BMWWUPPTICH mit dem defekten Sensor schliesse ich mich direkt mal an.
Wäre die erste Fehlersuche wenn er kein Wasserverlust hat. Durch Anhaftungen wie Kalk, Frostschutz und Rost kann es nach einer gewissen Lebendsdauer des Sonsors zu einem defekt kommen.
Nichts wildes, bekommste beim freundlichen für etwa 17.- Euronen.
Die Teilenummer: 61 31 1 378 320
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2003, 11:24   #4
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
@Tino
wie @BMWupptich schon schrieb , du musst nochmal Wasser nachfüllen.Wasser , wie so ziemlich alles auf unserem Planeten dehnt sich bei Erwärmung aus , deswegen hast du im warmen Zustand keine Fehlermeldung.
Lässt du den Wagen dann länger stehen , kühlt sich das Wasser ab und dein Stand sinkt unter die Min. Grenze.
Detlef
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
