28.09.2010, 17:53
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Mh-Mh!
Das glaube ich nun -wie ich oben schon schrieb- nicht, weil der Stecker anders aussieht.
Anbei mal zum Vergleich der Stecker am Original-Adapterkabel.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe  => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
28.09.2010, 17:56
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dennoch:
Messen. Wenn dort Spannung anliegt in Abhängigkeit vom Licht und der
Dimmung, kannst Du das Kabel nehmen.
Knuffel
28.09.2010, 18:04
Möchtegern-Experte
Ja, grundsätzlich schon klar!
Werde ich beizeiten im Zweifel auch machen, aber ich hatte immer noch auf eine Antwort à la:
Du Deppendödel, das weiß doch jeder, daß der Stecker für XXXXXXX gedacht ist.
...gehofft.
Zumal die Verlegung des Steckers recht Original aussieht.
28.09.2010, 18:32
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Bin heute nicht fit und überles alles ;-)
29.09.2010, 20:12
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Das könnte der Stecker sein, der zum Anschluss der Beleuchtung für die Casettenbox dient.
Dirk
29.09.2010, 22:36
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Ich hab den Stecker auch bei mir, aaaaaber der ist belegt. Aber wofür der nun gut ist, weiß ich auch nicht
01.10.2010, 13:06
Möchtegern-Experte
Das kann ich ebenfalls ausschließen, weil ein Kassettenfach-Beleuchtungskabel habe ich selbst mal verkauft und das sah so aus:
Der Anschlußstecker ist genau der gleiche. Wenn das Kabel unter meinem Schaltsack aus Richtung des Mittelkonsolenfachs käme, hätte man daher ja noch denken können, daß das Kassettenfach-Beleuchtungskabel schon liegt. Das Kabel unter meinem Schaltsack kommt aber aus Richtung des Aschenbechers und um so einen Umweg hin zu kriegen ist das Kassettenfach-Kabel definitiv zu kurz.
Das ist hingegen interessant!
Was passierte denn, wenn Du es abziehst?
Geändert von rennie (01.10.2010 um 13:12 Uhr).
05.05.2011, 17:08
Nicht zu fassen, daß man selbst nach vier Jahre 7er Besitz noch nicht ausgelernt hat, und erst heute erfährt, daß das Kassettenfach beleuchtet ist.
Hab meins grad schnell mal rausgezogen, die Birne steckt drin, allerdings ohne Kabelbaum und kaputt isse auch.
Da hab ich ja Wochenende wieder einen Grund zum Schrauben..
