Alt 05.06.2010, 16:10   #11
nodagg
Fahrzeug: 740i
Standard Steuergerät
hab noch ein "1387625" da.
Pascal
nodagg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 11:07   #12
Volker Th.
Fahrzeug: E32 730i (7/93) E30 320 Cabrio (93)
Standard Betr.: Tempomat-Steuergerät BMW-Nr. 65711387625
Hallo Pascal, habe Dir eine U2U-Nachricht geschrieben und wäre für eine kurzfristige Anrwort dankbar. Gruß, Volker Th.
Volker Th. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 14:39   #13
Patrick735IA
Ein Highline wäre schön
Benutzerbild von Patrick735IA
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
Das kann ich auch bestätigen, daß es nur 2 verschiedene Steuergeräte für den Tempomaten gibt.
6571 1 138 043 bis Baujahr 9/91 (alte Teilenr.: 6571 1 384 734) egal ob 5er oder 7er und auch egal welche Motorisierung das Fahrzeug hat. Erkennbar ist dieses Steuergerät an der zusätzlichen Halterung am Gehäuse. Dieses Steuergerät wird in der schwarzen E-Box im Motorraum rechts eingebaut.
6571 1 138 625 ab Baujahr 9/91, auch hier egal ob 5er oder 7er, sowie passend bei jeder Motorisierung. Dieses Steuergerät wird hinter der Lautsprecherverkleidung im Fahrer-Fußraum verbaut und unterscheidet sich in der Pin-Belegung sowie auch vom Stecker zum Vorgänger-Modell.
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
Patrick735IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 20:14   #14
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Standard Tempomat Steuergerät Teilenummern
Das mit den Teilenummern kann so auch nicht stimmen. Mein 730 ist laut VIN Produktionsdatum 07/1992. Ich bin gerade am Tempomat nachrüsten und mußte jetzt feststellen, dass das Steuergerät mit der Nummer 1 387 625 bei mir nicht passt. Ist ohne Halter und falsche Buchse, also für Einbau in den Fußraum vorgesehen. Das Steuergerät für mein Auto kommt aber in die Elektronikbox, Kabelbaum lag schon.
LG Uwe
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 20:18   #15
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
@ Pocke....
ich habe auch so ein Steuergerät wie du es beschreibst bei mir Verbaut...
ich habe die Aludose geöffnet und mir eine Halterung gebaut...
dann habe ich den originalen Stecker abgeschnitten und den Stecker passend zum Steuergerät wieder angelötet... alles Farben 1:1 auch wenn die Pinbelegung auf dem ersten Blick anders ist...
ich habe so einen Tempomat zum beschleunigen und verringern...geht alles wunderbar
Interner Link) hier mein Beitrag dazu
Scheitig ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 20:35   #16
Pocke
fährt auch Bus
@ Scheitig...
danke für Deine schnelle Antwort. Ja, ich hatte Deinen Beitrag schon gelesen. Ich werde mir wahrscheinlich das richtige Steuergerät besorgen. Mich hat nur verwirrt, das laut ETK ab Bj. 09/91 das Steuergeät für den Fußraum , auch für R6 Motoren, angezeigt wird. Das scheint aber nicht richtig zu sein.
LG Uwe
Elektrik: Tempomat Probleme? oft liegt es am Steuergerät qwe11 BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 22:13
tempomat steuergerät ringooo BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2002 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
