hallo,
hatte bei meinem 740er auch "sportfedern" drin, waren vom Vorbesitzer...
war bei mir der totaler scheiß, da ich nen iL habe, setzte der wagen ständig in der Mitte auf, auch federte der wagen bei hohen Geschwindigkeiten und etwas unebener Autobahn sehr unangenehm hart und sehr hart und knallig durch...
knackte manchmal auch komisch, bin dann auch nicht mehr schnell gefahren...
weiter hatte der Vogel, der die Federn eingebaut hat die schrauben zu fest angezogen und somit ging in der Werkstat das werkzeug zum Lösen der schrauben kmaputt!
weiter gingenwa hrscheilich in Folge dieser Tefelegung folgede Dinge kaputt:
Federbeinstützlager
Stoßdempfer
(Querlenker)
Lenkerradaufhängung
die gummimanschetten
und die Spur war falsch eingestellt, somit war das profil einseitig schon stark runtergefaren, sodass ich auch neue Reifen brauchte...
desweiteren war der Federkomfort schlecht...
es war egt. nur wenig tiefergelegt, aber die Folgen waren groß...
hab mir die Original Fedrn gleich mitgeben lassen, weil ich vom Tieferegen nichts halte, habe den wagen aber trotz alle dem gekauft, weil es nur wenig 740iL gibt...
