Alt 17.09.2010, 19:04   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Kaypo Beitrag anzeigen
also meiste der sprit geht eventuell nicht zurück und wenn dann ist der benzindruckregler hin? hab grad dass problem dass ich versuche die einsritzleiste runter zu nehmen verzweifle aber an den steckern der düsen !! bekomme ums verrecken den scheiss net ab!!
Wenn man orgelt
Wenn der Sprit bei dem Test hinten wieder ankommt, wird die Einspritzleiste durchflutet!
Dann könnte nur noch der Druckregler hin sein, d. h. er erhöht den Druck nicht (Benzin geht Drucklos durch das Rohr).
Denn Benzindruck kannst du auch hinten (in der Vorleitung zum Druckregler) mit geeignetem Werkzeug messen, wenn du vorne nicht drankommst wg. der Gasanlage!
Wie eine nass mit Wasser
Ich tippe langsam auf Benzinpumpe oder Druckregler
Geht aber nur vernünftig mit Druckmessung
Geändert von SALZPUCKEL (17.09.2010 um 19:09 Uhr).
Diesel- Vs. Benzin-motor Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 35 15.06.2009 20:30
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 11:57
Spritproblem kein Benzin (91) in Belgien erhaeltlich Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
