Alt 17.09.2010, 15:40   #31
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
Standard kacke
dass wars doch nicht !!!!
also eigentlich istalles in ordnung !!
ich braucche nen denker!!
wenn alles strom hat und der motor läuft mit bremsenreiniger !!
kann ja shon al an dem zündvorgang nichts sein!!
aber was kann es sein wenn ich das leerlaufregelentil ausshliesse und benzin naja wenigstens bis nach dem filter ankommt!! komme an den benzinschlauch und den benzindruckregler nicht ran da meine gasanlage dort eng verbaut wurde! muss den ganzen plastikkram da wegbauen also abdekung der zündspulen und den kabelschacht! aber die kacke bekommt man da ja auch net weg komm an die stecker der eispritzleiste net ran !! wie ist die eigentlich mit den düsen am motor befestigt? sind die da nur reingesteckt?? mus mann die einfach rausziehen?? need help
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 16:13   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dann versuche mal hinten am Tank an der Rücklaufleitung.
Der Sprit wird ja von der Pumpe über Filter zur Einspritzleiste gedrückt. An dessen Ende sitzt das Druckregelventil. Von dort geht es wieder zurück in den Tank.
Zulauf Fahrerseite, Rücklauf Beifahrerseitig
Schlauch ab und in ein Gefäß halten, eine zweite Person startet.
Alternativ starten und nachsehen, ob die Kerzen nass sind.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.09.2010, 16:43   #33
Kaypo
also meiste der sprit geht eventuell nicht zurück und wenn dann ist der benzindruckregler hin? hab grad dass problem dass ich versuche die einsritzleiste runter zu nehmen verzweifle aber an den steckern der düsen !! bekomme ums verrecken den scheiss net ab!!
Alt 17.09.2010, 16:51   #34
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Ja die Steckerleiste geht recht streng.
Vorsichtig hebeln hilft
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 17:58   #35
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
An den Einspritzdüsensteckern sind Klammern dran. Hab ca. 1 1/2 Stunden gebraucht diese abzuhebeln, da ich nicht mit Gewalt dran reißen wollte. Ist eine sch... Fummelarbeit, aber letztendlich geht es.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 20:03   #36
Kaypo
so leuts ahne schlimmes also hier zwischenbericht:
beifahrerseite von vorn die erste zündkerze war nass also wasser kein sprit!
fahrerseite die erste von hinten gesehen war nass mit sprit!
komme nicht weiter!
weiß jemand wie dass mit dem spritrücklauf ist??? kommt hinten auf der pumpe beim rücklauf sprit an wenn man orgelt oder kommt da nur was an wenn der motor läuft und was über hat???
der sprit geht ja vorn fahrerseite in die einspritzleiste und an der beifahrerseite vor dem spritdruckregler wieder zurück!! ist doch nen kreislauf müsste doch beim orgeln durchlaufen oder hab ich da nen verständnisproblem???
weiß jemand was das mit den kerzen sein kann?? kopdichtung ? aber warun nur eine?? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!!!
Alt 17.09.2010, 20:04   #37
SALZPUCKEL
Wenn man orgelt
Wenn der Sprit bei dem Test hinten wieder ankommt, wird die Einspritzleiste durchflutet!
Dann könnte nur noch der Druckregler hin sein, d. h. er erhöht den Druck nicht (Benzin geht Drucklos durch das Rohr).
Denn Benzindruck kannst du auch hinten (in der Vorleitung zum Druckregler) mit geeignetem Werkzeug messen, wenn du vorne nicht drankommst wg. der Gasanlage!
Wie eine nass mit Wasser
Ich tippe langsam auf Benzinpumpe oder Druckregler
Geht aber nur vernünftig mit Druckmessung
Geändert von SALZPUCKEL (17.09.2010 um 20:09 Uhr).
Alt 17.09.2010, 20:28   #38
Kaypo
ja wie krieg ich und wo son scheiss messgerät her!!!! was kostet sowas???
unbezahlbar warscheinlich!!!
ok zum verständnis hinten soll also kein benzin aus der rücklaufleitung beim orgeln kommen!
und das messgerät schließ ich an vor- oder rücklauf an??
grad geschaut kostenpunkt 95€ !!!! und das nur für 1 mal!!!! kacke bin schüler!!;-)
Alt 17.09.2010, 21:26   #39
SALZPUCKEL
Doch, es muß hinten ankommen
an den Vorlauf
Im Baumarkt ein Manometer (für Schweißanlagen, bis 5 Bar oder sonstigem Laden für Schutzgasschweißanlagen), ein paar Schlauchanschlüße (Tüllen) für den Durchmesser des Benzinschlauches und ein "T"-Stück. Damit kannst du das Manometer in den Benzinkreis klemmen.
Heizungsmonteure können so etwas auch haben und dir zusammenstellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizungsmanometer : DS-Badshop - Ihr Sanitär-Onlineshop, Ihr Sanitär-Onlineshop
Alt 17.09.2010, 22:28   #40
milfhunta
benzinschlauch nach oben halten-->bei 1 m spritzhöhe 1 bar, bei 2 sinds 2
nur n witz...is ja ne sauerei mit sprit
Diesel- Vs. Benzin-motor Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 35 15.06.2009 21:30
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 12:57
Spritproblem kein Benzin (91) in Belgien erhaeltlich Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2006 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
