| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.11.2003, 04:11 | #21 |
	| the real freak since 2002
				 Re. Glasspack ...
	Hallo Tomek ...Zitat:
		| Original geschrieben von Pimp Daddy
 Das wundert mich aber sehr stark. Ich bekomme keine Eintragung obwohl ein ordentlicher Eisenmann ESD mit ABE drunter sitzt, nur weil auf 4-Rohr umgebaut. Und Glaspacks sollen TÜV bekommen? Ich wünsche es dir sehr stark, da mich die Glaspacks ja auch schon lange Zeit reizen, aber ich glaue garnix mehr nach meinen TÜV Rundfahrten.
 Und mich wundert noch dass er bei hohen Drehzahlen wieder leiser wird
  Wieso ist das denn so? Also ist der derbste Sound meist nur beim Anfahren. Normal ist doch, je mehr Gas desto mehr Gebrüll.
 Woher weisst du, dass die Glasspacks nicht  "ordentlich" sind, wie Dein Eisenmann
      Auch der Eisenmann ist von Menschen gemacht bzw. wird auch per Hand geschweisst ... Ausserdem, ist die Technick von den Glasspacks "fast" die gleiche, wie bei einer Gruppe B  Anlage ... Also, bevor du über Sachen Dein Urteil abgibst, informiere Dich und dann schreibe
 Dein Problem mit dem Eisenmann habe ich Dir paar mal schon versucht zu erklären - was du nicht begreifen willst, ist, das du den Eisenmann mit dem Umbau auf 4 Rohr verändert hast und somit, vor dem TÜV Prüfer, Dein Eisenmann gleich ist, wie die Glasspacks  oder, einer selbst gebauten Anlage, was Sie auch ist  :zwink
    Mit einem Unterschiet, das ich mir die Mühe und Kosten machen werde und die Einzelabnahme bezahlen werde - Der Termin für die Vorführung steht schon fest ...
 Also, Dein Eisenmann kriegst du nur eingetragen, wenn du ne Einzelabnahme machen lässt oder, in den Zustand zurück versätzt, wo die Anlage eine ABE bekommen hat - Das ist der legale Weg ...
 Das die Anlage bei hohen Drehzahlen ruhiger wird, hat mit der Bauweise der Anlage und dem Drehmoment des Motors zu tun - auch ein wichtiger Faktor spielt natürlich der Querschnitt der verwendeten Rohre und Material, ausströhmende Abgase durch den Dämpfer/Absorber - nicht aus Freude am schweisen ist der Querschnitt und  V2A als Material verwendet worden ...
 Solltes du Dich immer noch wundern und fragen offen sein, kannst du immer anrufen (meine Nummer hast du ja) und Dich von Überzeugen, was ich hier schreibe - Ich führe Dir die Anlage gerne vor und versuche Dir alles am Objekt zu erklären -  dieses Angebot gilt natürlich für jeden hier im Forum ...
 So Long ....
 Gruß @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  13.11.2003, 15:28 | #22 |
	| Gast |
 Mensch Atif mein bester, ich urteile doch garnicht, ich bin nur davon ausgegangen dass Glasspacks, da sie aus dem US Zubehör sind, nicht unbedingt eine ABE o.Ä. haben. Ich meinte auch nicht dass die Glasspacks unordentlich sind. Mit ordentlich meinte ich dass der eine ABE hat und alles fachmännisch gemacht worden ist. Ich behaupte sogar deine Anlage ist "ordentlicher" da du ja komplett V2A hast, bei mir sinds nur ESD und Endrohre.
Eine Einzelabnahme wollte ich ja machen, aber stell dir vor die Prüfer wollten sich die Anlage nicht einmal ansehen     Ich werde jetzt einfach so rumfahren bis jemand meckert. Dann werde ich versuchen die Anlage in Berlin einzutragen. Die Anlage ist nicht zu laut, hört sich nicht nach Golftuning an, sondern sieht nur gut aus.
Und die verändert wurde die Anlage in dem Sinne, dass die Rohre durch KLEINERE! getauscht wurden. (d.h. leiser) War den Prüfern egal.
MFG
Pimp Daddy |
		|  14.11.2003, 20:56 | #23 |
	| e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
 Hallo Matthias ...
Natürlich kommt die Anlage durch den TÜV - besonders ich, kann mir nichts Illegales leisten    Wie es aber bei einer kompletten Anlage aussieht, kann ich noch nicht sagen, da eben die Erfahrungen fehlen ...
Gruss @freak ...
HÄ??????? wieso wirst du sonst abgeschoben????
ihr machr aber nen affen davon,habe auch ne 4rohr anlage von mk13 gekauft...
hatte auch erst probs.ich hin zu mk13 und rubbel die dupp schnipp schnapp eintragen lassen in der nähe von hannover..und gut war die sache...
ps,also nen guten draht hat er wirklich zum tüv
gruß bart
				__________________blubber,blubber
		|  15.11.2003, 11:21 | #25 |
	| † 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
				 Gibts den die Eintragungen,
 per Postversand nicht mehr
Brief, Geld und Wunschliste in
einen Briefumschlag, abschicken
und ein paar Tage später kann
man den Brief kaum noch tragen,
soviele Eintragungen sind da drin
Da machen doch vor allem die US-
Car Driver so
				__________________«7er Perfekt in Form und Funktion.»
		|  24.11.2003, 17:17 | #26 |
	| Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
 Ich fahre jetzt auch schon ca. 3 Monate mit roten Rückleuchten durch die Gegend, bisher no Probs.An meinen Auspuff habe ich 2 Stück 76mm Edelstahl Rohre dran geschweißt, und auch drin noch etwas umgebaut, so das er etwas lauter ist, aber innen ist davon nichts zu hören. Wenn ich so über 3000 Touren fahre, ist eh auch draußen nicht viel wahrzunehmen. Was kostet es denn, wenn man mich anhält zwecks den roten Blinkern? Kennt sich da einer mit aus?
 MfG André
				__________________MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar  m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage   http://www.afb-bahn.npage.de , mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze:   www.epoche5store.de |
		|  24.11.2003, 17:21 | #27 |
	| LOW4LYF
				 tja......
 ...bei den Blinkern bekommst Du auf jedem Fall Punkte in Flensburg!
		|  24.11.2003, 18:21 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: dacia logan v12
 laut tyler 3 punkte und 50 euro.
 freundliche gruesse
		|  06.12.2003, 00:14 | #29 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 E32 R6 Bj. 90 Autom.
		| Original geschrieben von freak
		| Original geschrieben von DerDicke
 Wie verschoben ich dachte das ist sogut wie fertig???Schade und ich dachte die Eierlegende wollmilchsau ist erfunden worden!
 Hallo Torsten ...
 Ja klar - verschoben ist nicht aufgehoben
      Leider, fehlt eben die Zeit ... Mit den einsatz von Glaspacks sind erste Erfahrungen gesammelt worden und sobalt "etwas" mehr Zeit da ist, wird auch die Dublexanlage Presentiert  :zwink
		| Original geschrieben von rafi740
 bitte um mehr infos !!!
 @rafi740
 Glasspacks sind Dämpfer (Muffler) aus dem Motorsport und haben ihren Ursprung aus USA ...
  Hier der Aufbau und Variationen als PDF
 http://www.7er-stammtische.de/upload/14714glasspk1.gif
 Hier der Thrush Glasspack der auch bei mir zum Einsatz bzw. werdent wurde ...
  http://www.7er-stammtische.de/upload/2465glasspack.jpg
 Die Glasspacks reduzieren den Staudruck und haben einen sehr sonoren/tiefen Sound - wie schon geschriben, bescherten die Dämpfer einen sehr angenehmen leerlauf Sound und bis ca. 2000 Upm bei Last bzw. Beschleunigung geht die Post ab
      ... Bei höheren Drehzahlen kehrt wieder Ruhe ein und die Anlage ist sogar ab 2200 Upm "fast" ruhiger wie die serien Anlage - das sind bis jetzt die Erfahrungen mit einem R6 ... Bei einem V8 oder V12 fehlen die Erfahrungen - aber, zu erwarten wäre, da der V8 und V12 einen tieferen/sonoreren Klang schon mit der serien Anlage als der R6 haben, denke ich, das der klang noch tiefer kommen wird ...
 Bei meiner Version wurde der serien ESD ab MSD durch einem Glasspacks pro Seite erstetz (also zwei Glasspacks) und auch die serien Leitungen ab MSD durch V2A Material ersetzt worden - der Querschnit ist dabei etwas vergrössert worden ... Also, die Anlage ist jetzt ab dem MSD komplett V2A ... Auch eine Komplette (ab Kat.) V2A Anlage, wo der MSD durch zwei Glasspacks erstezt werden also, eine Anlage wo vier Glasspacks verwendet werden ist machbar - nur fehlen eben die Erfahrungen, wie der Sound sein wird  :zwink
    Ich kann mir aber nur Böses vorstellen
		| Original geschrieben von 716i
 Wie
  Was hattest Du denn in Bersenbrück drunter, der war doch nicht original, oder ?
 Meinst Du, das die Kosten incl. Einbau bei einem V12 gleich sind?
 Hallo Carsten ...
 In Bersenbrück war noch die original anlage verbaut - aber, eben mit zwei angeschweisten V2A Rohren mit 88'er Durchmesser ...
 Genau der gleiche durchmesser ist auch bei dem glasspack Umbau genommen worden, da nach meinem Geschmach der Durchmesser ausreicht und  nicht besonders auffällt bzw. gut harmoniert - es sind natürlich grössere Durchmasser verwendbar  :zwink
 Hier die aktuelle Anlage mit eingebautem Glasspack und den 88'er Endrohren ...
  http://www.7er-stammtische.de/upload...mw735ia009.jpg
  http://www.7er-stammtische.de/upload...mw735ia007.jpg
  http://www.7er-stammtische.de/upload...mw735ia006.jpg
  http://www.7er-stammtische.de/upload...mw735ia001.jpg
 Die Preise bleiben, bei der oben beschribenen Version, bei allen Modellen gleich ... Da die Serienanlagen vom Aufbau, ab MSD und auch die Bodengruppe gleich ist, bleiben auch die Kosten gleich ... Oder, sollten die V12 Fahrer wie gewohnt mehr zahlen  :zwink
 Es würde sich aber am Preis was ändern, wenn jemand polierte Endrohre oder, grössere Endrohre haben möchte  und wenn die TÜV abnahme in HH sein soll, eben noch die Eintragung
      Eine ABE kann nicht mitgegeben werden, da die Anlagen einzeln abgenommen werden müssen - aber, die Kosten für TÜV bleiben im Rahmen  :zwink
 Viele Grüsse @freak
 [Bearbeitet am 12.11.2003 um 15:48 von freak]
 |  Hallo
Also.... bite korregieren wenn ich es falsch verstanden habe...  Ich könnte auch meinen Mittelschalldämpfer rauswerfen und stattdessen diese Glaspacks einstzen ?!?
Wieviel Glaspacks benötige ich mindesten ?
Und vertreibst du die @freak
Grüße aus Darmstadt |
		|  06.12.2003, 04:33 | #30 |
				 Re.
	Hallo @730-R6-E32 ...Zitat:
		| Original geschrieben von 730-R6-E32
 Es ist natürlich auch möglich, zum zwecke der Abgasoptimierung, den original MSD zb. durch zwei Glaspacks zu ersetzen - Dazu müssten die Abgasleitungen ab Kat. neu konstruiert und mit dem original ESD verschweist/verbunden werden ... Anzahl der Glaspacks hängt mit dem Glaspack zusammen, was verwendet wird und natürlich nach Geschmack bzw. was erreicht werden will ... Soll es Sound und etwas mehr Leistung bringen, würde ich in verbindung mit einem Fächerkrümmer, ab Kat. zwei Glaspacks nehmen ...
 Wir ( ich & Vision Motorsport ) haben aber, in meinem Fall, nicht den MSD durch Glaspacks ersetzt, sondern den ESD - Der MSD ist Original geblieben, aber ab MSD wurde der Querschnit der Leitungen vergrößert und anstelle des ESD würden zwei Glaspacks ( ein Glasspack je Leitung ) verbaut - Das Ergebnis des Umbaus ist ein R6, der in Leerlauf tiefst Blubbert, bis 2000 - 2200 Upm tiefst, unvergleichbar
      Sonor klingt und ab ca. 2200 Upm sich wieder beruhigt und sogar leiser wie die serien Anlage wird ...
 Ich selber vertreibe leider keine Glaspacks - ich habe aber hier in HH eine Quelle, wo ich ohne probleme an die Dinger ran komme ...
 Viele Grüße aus HH @freak
[Bearbeitet am 6.12.2003 um 04:34 von freak] |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
