02.09.2010, 14:10
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ein beherzter Klaps auf das LKM hat das Problem erst mal gelöst. Die Ursache kenne ich nach wie vor nicht, aber immerhin funktionieren beide Scheinwerfer.
Entweder eine kalte Lötstelle oder ein hängendes Relais.
Das "Überbrückungskabel" habe ich auch entfernt und trotzdem leuchten beide.
Muss einer der Vorbesitzer da angebracht haben..keine Ahnung warum.
Oh und das Relais ist schwarz. Den Klaps hat aber das LKM bekommen...
Ich harre also der Dinge, die da kommen mögen
Danke Andreas !
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
02.09.2010, 15:13
Heizölverleiher
MAch das LKM mal auf
ich denke die Relais sind etwas angebruzelt und kleben... mit ner feinen Feile kann man das ganz gut richten. Lötstellen nachlöten hilft auch..
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (02.09.2010 um 20:11 Uhr).
06.09.2010, 22:58
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
darf ich diesen thread auch für meine zwecke missbrauchen?!
Hab so ein ähnliches Problem:
Wenn ich das Fernlicht anschalte bzw Lichthupe gebe und abschalte, braucht es etwa 3-4 sekunden bis das Licht ausgeht.
Krasser ist es bei den Nebelscheinwerfer. Die brauchen gerne mal 10 Minuten.
Meint ihr, es ist das gleiche Problem?
Die Relais "kleben" und lösen sich dann wenns mal nen schaukler gibts ?
07.09.2010, 12:55
Heizölverleiher
gelöscht
Doppelmoppel
Geändert von CarstenE (07.09.2010 um 13:01 Uhr).
07.09.2010, 13:01
#16
Heizölverleiher
Als erstes
Aufmachen und nachsehen
Wenn du dich das nicht traust.... ich komme aus Gummersbach oder häng dich an einen der kölner Forumler
Grüsse
Carsten
07.09.2010, 13:47
#17
Hamburg-Fan
Also ein netter Forumskollege hat das LKM gelötet. Ausserdem waren an dem Relais unten rechts ziemlich deutliche Spuren von Grünspan zu sehen, sodass inzwischen fast sicher ist, dass es klebte.
Im Moment ist jedenfalls alles in Ordnung.
Broder
