Alt 29.08.2010, 15:08   #1
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interner Link) Siehe Beitrag #3
Geändert von Movie222 (29.08.2010 um 15:42 Uhr).
Alt 29.08.2010, 15:21   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Ohne Lambdasonde läuft er ein bischen fetter als mit.
Lambdasonde abstecken, erneut fahren und Verbrauch ablesen.
Sollte dann um die 8 Liter anzeigen.
Hmm...
Wenn er fetter läuft, reduziert sich der Verbrauch ?
Knuffel
Alt 29.08.2010, 15:39   #3
Movie222
Alt 29.08.2010, 15:52   #4
Dominik730ie32
Fahrzeug: E32-730i 07.93
also ich hab auch ein problem mit dem spritverbrauch egal wie ich ihn fahre säuft er sprit ich habe letztens 100 liter getankt weil er mal wieder knochen trocken war und bin knappe 500 km weit gekommen hatte auch mal eine fahrt vonn 190 km hatte davor vollgetankt und habe dabei fast 30 liter auf 100 gebraucht ist doch nicht normal oder ??
Dominik730ie32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 16:19   #5
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Also, klare Hinweise auf Lambda:
Megaverbrauch, reduzierte Leistung, stark nach Benzin riechendes Abgas.
Eben kurz Fehlerspeicher auslesen (lassen) und gut ist.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 16:31   #6
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
könnte wirklich von der Lambda kommen.
Im Forum gibts ne Prüfanleitung...
Kann nicht mehr genau sagen welches Kabel am Motorsteuergerät von der Lambda kommt aber man kann ja auch an dem Verbindungsstecker messen.
Das schwarze Kabel ist die Signalleitung.
Einen Multimeter nehmen, auf Volt einstellen und das schwarze Kabel der Lambda gegen Masse messen.
Der angezeigte Wert muss immer zwischen 0.1 und 0.9V pendeln.
Pendelt der Wert nicht und bleibt nahezu konstant bei 0.5V ist die Lambda defekt...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 17:04   #7
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
bei der Au würde man auch sehen ob die Lamda hin ist
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750il, e32
Normal kann man doch die Streuscheiben nicht weglassen ?! Oder... savaboy BMW 7er, Modell E38 23 17.02.2010 21:04
Das gibts doch nicht! Oder doch? hemp eBay, mobile und Co 16 26.07.2008 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
