21.08.2010, 23:10
Wenn es ein kontinuierliches "Brummen" ist, dann ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit, ein Radlager. Allerdings, können Geräusche auch auf anderen Baugruppen übertragen werden.Wenn zB. ein Turmlager Defekt ist, kann ein etwas Vibrierender Stossdämpfer, auch Brummgeräusche verursachen. Das beste, mal auf die Bühne, und den Wagen an der HA aufbocken, und mal an den Rädern Drehen Ein Dumpfes Geräusch beim Drehen, Verrät Dir schnell, ob es ein Lager ist. Versuche auch mal, an dem Rad zu Wackeln, so merkst Du, ob im Lager schon Spiel ist. Wenn Du dort kein Resultat Findest, dann mal an der Rad/Achsaufhängung weiter suchen. denn wie Gesagt, Geräusche können sich sehr verpflanzen.
Gruss dansker
22.08.2010, 00:31
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wann genau trettet dieses Geräusch auf? Hast du auch kleine Vibrationen am Heck?
Wie Klaus schon schreibt, Übertragen sich die Geräusche sehr stark am Wagen, gut ist auch immer den Wagen auf der Bühne mal Laufen zu lassen und auf Stellung "D" gas zu geben und dann auch mal auf "N".
Somit kann man den Antriebsverlauf prüfen, vermute da es ein Automatik ist, das es auch evtl. vom Mittellager kommen kann.
22.08.2010, 07:23
Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
das Geräusch kann man eigentlich erst so ab 20 Km/H vernehmen. Es gibt keinerlei Vibrationen und auch bei höheren Geschwindigkeiten verändert sich der Brummton nicht.
Man bildet sich ja viel ein, aner manchmal denke ich,daß dieses Geräusch erst auftrat,nachdem ich die Winterreifen gegen die Sommerreifen getauscht habe.Das kann ich jetzt aber nicht mit Gewissheit sagen.
Heinz
22.08.2010, 09:22
Genießer
das lässt sich ja nun wirklich leichtestens überprüfen und sollte als erstes getan werden.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
22.08.2010, 10:29
Tremblincox
aber gesetzt den Fall,daß es die Reifen sind - müßte dann dieses Geräusch nicht nur rechts an der HA sein,sondern von allen Rädern kommen?
Heinz
22.08.2010, 11:51
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
nicht umbedingt wenn das rad hinten rechts einen höhenschlag hat (sägezahn bildung) verusacht durch zb einen defekten stoßdämpfer ist das gut denkbar
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Geräusch
Georg 735i |
10 |
18.06.2007 13:34 |
"Brummendes" Geräusch beim Gasgeben
markush |
15 |
04.01.2007 09:55 |
Geräusch
polatinum |
7 |
17.04.2006 04:49 |
Innenraum: Geräusch
UBE |
6 |
28.12.2004 09:25 |
Innenraum: geräusch
wilkli |
7 |
13.08.2004 21:19 |
